Машина живет своей жизнью,хочу завожусь а хочу нет
иммо выдал 11 код,а на компе ошибка В1600. у меня стоит сигнализация с автозапуском а на на связке ключей чип.отключил чип,машина завелась без проблем но появился звуковой сигнал при движении заглохла в чем причина???
причина:может быть в том что где-то спрятан еще один чип.вот только что то нигде не могу найти.Вопрос ГДЕ МОЖНО СПРЯТАТЬ ЭТОТ ЧИП
Подскажите в чем может быть причина,по иммо ошибка 11.машина живет своей жизнь,то заводится то нет.как можно вылечить и возможно ли своими силами сделать?может ли причиной быть, не штатная сигнализация.
сигналка стар лайн с автозапуском.
понятно.а индикатор ручника связан с abs???
поменял подшипник ступицы и колодки.после этого загорелся на панели abs и знак ручника
в чем проблема???подскажите,если у кого такое было.может ли в датчике проблема?заранее благодарен.
Подскажите,что такое Приемопередатчик?причина того, что машина хочет, заводится хочет нет. по форуму узнал что у меня (код 11) возможно ли ее самостоятельно устранить или только в сервис?
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА иммо моргает при повороте ключа быстро, затем 40 раз медленно и гаснет.машина не заводится.выше прочитал коды, но там только до 23.
