В продаже имеются следующие лоты:
Дверные карты 8500 без динамиков (покрашены в чёрный цвет)
Изготовление подиумов 7000 + сам карты минимум 3000 так, что цена подарок.
Ткань клетка наложена поверх родной чёрной и снимается легко.
Deaf Bonce DB-M80 каждая пара 6000 в налиции 2 пары
Размер катушки 1.5 Дюйм
Диапазон частот 100-10000 Гц
Количество в упаковке пара (2 шт)
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал подвеса Ткань
Мощность RMS 120 Вт
Размер 8 дюймов
Серия Deaf Bonce
Сопротивление катушки 4 Ом
Тип СЧ динамики
Тип корзины Штампованная
Установочная глубина 87.5 мм
Установочный диаметр 182.5 мм
Чувствительность 97 дБ
Профессиональные среднечастотные динамики Deaf Bonce DB-M80
Серия динамиков Deaf Bonce создана специально для любителей экстремально громких систем, при всем этом мы учли требования потребителей и сделали DB-M80 не только громкими, но добились чистого звучания на любой громкости!
DB-M80 — это среднечастотный динамик размером 8 дюймов, мощный мотор динамика и легкая подвижная система позволили добиться высокой чувствительности в 97 дБ!
Диапазон воспроизводимых частот 100-10000 Гц
Рекомендуюмый частотный срез от 200-250 Гц
Номинальная мощность — 120 Вт
P.S. Данные лоты находятся в городе Иркутск
