ShelestPorsney
Думаю, что заслонки замерзли от резкого перепада температуры. В теплом паркинге оставил машину и все заработало
Lexer
14 Januarymobile
Фотки продавца из интернета. Ехать далековато, но могу прокатиться завтра посветить и осмотреть) в евроавто нашел 3770
Lexer
14 Januarymobile
Всем доброго времени суток! Подскажите похоже на оригинал? Цена 5000. Думаю поставить с дисками Zimmerman
Lexer
19 December 2024mobile
Всем привет! Подскажите, ни с того ни с чего перестали переключаться потоки воздуха печки с кнопки. Зависло на ногах. Вдобавок зависла температура. Постоянно дует горячим. Фф3 рест. Управление с кнопок
Lexer
17 May 2024mobile
Eugik
За все время как поставил ни разу туда не лазил, так и продал месяц назад). Единственное термостат из комплекта не стал ставить, новый купил
prapor84
По моему субъективному мнению тормозят хуже оригинала и подозреваю, что и как сообщением выше что-то со скобой. При движении назад стали клацать (закусывать). Так что больше брать не буду
Lexer
24 October 2023mobile
Комплект 2143800. По цене 3800, не так дорого мне кажется
Lexer
14 October 2023mobile
VortexОтчёт по замене ремня грм. Все что стояло с завода. Ремень по всей длине покрыт неглубокими трещинами. Пробег 107000. Приводные взял Dayco. Ставил оригинал, отчет о покупке выше. За все про все отдал 20180 рублёв
. Всем удачи
Lexer
Мой комплект на замену. Подозрений на первый взгляд не вызывает. Пробег 106000, помпу менять не буду, вроде без подтеков. Сальник коленвала поменять от греха? Что с приводными ремнями? Может контики взять по отдельности?
Lexer
2 October 2023mobile
Задние поставил Zimmerman
Lexer
Форд фокус 3, 2016 год. Замена колодок в круг и задних тормозных дисков. Диски 6900. Колодки перед 2700, зад 2500
Что стояло до этого
Передние диски 278 мм еще походят
Lexer
24 September 2022mobile
Всем привет! Нормально ли такое поведение троса ручника? Или купить другой? Трос натягивается и обратно ему не даёт разжаться резинка
Lexer
25 August 2022mobile
-2
Всем доброй ночи. Есть ли опыт установки данного комплекта?
Стоимость работ небольшая. Подпружинные оригинал стоят космос.
Lexer
toxableech:
шурец
Я решил фокуса не продовать так что делать полюбому буду, в голове пока одна идея на фото где отмечено красным вставить что нибудь чтоб недавало заслонке полностью закрыватся (хабарик например) . Правильно я показываю? |
хабарик. Спасибо посмеялся
Перед зимой полезу делать печку. Тросики порваны плюс ещё когда рукой переключал направление воздуха серпом взбесился и отломал штырёк, который заслонку двигает. Я уже в предвкушении работ
razor20
Какой насос ставил?
Lexer
3 May 2022mobile
Отчёт по установке металлического корпуса. Термостат поставил новый. Датчик оставил старый. Форд фокус 1. Всеволожск 1,6
Lexer
19 February 2022mobile
Установил сцепление 3000951030 SACHS
Выжимной 3182 998 603 SACHS вышло все в 12688.
Работа 5000. Масло в коробку 2 литра 1800. Тормозуха была в запасе. На долив и прокачку ушло около 0,5 литра. Такое же сцепление отслужило с 2015 года и примерно 120 000 км. Более дешёвый вариант показался более хлипким что-ли. Пружины одинарные и болтаются, плюс сердцевина более крепко сделана. Цены в СПб. Всем удачи!)
Lexer
14 February 2022mobile
nejikitos
Добрый вечер. А более дешевое Сцепление идентично по диаметру 3000 951 030?
Заказал as metal. По приходу и установке отпишусь
