При замене трубки высокого давления в сервисе (месяц назад), товарищ слесарь по ходу сломал трубку в бочке(та которая идет на рейку). А я эту фишку про... . Пришлось самому поменять бачок. Я думал что просто.А тут касяк. Можно устронить самому?Спасибо за ответ.
После замены бачка перестал работать гидрач.Начинает работать только с прибовлением оборотов.Нармуль только после 3500 об.После замены бачка и заливки масла в него завел,секунд 20 все было нармуль.Потом руль стал тяжолым.После совета "спеца" он сказал воздушная пробка.Он посаветовал погазовать и при этом выкручивая руль то в лево то в право,до крайних точек.Попробывал. Погнало масло где-то в насосе,где именно не вижу, ни как не подобраться.После это го заглушил.Что случилось и насколько это серьезно.Можно-ли обойтись малой кровью,или походу насос под замену?(2006г.1.6 115л.с 120000т.).
