Herzblut
Липецк (RU)
Электрооборудование9 years
Двигатель9 years
Обогрев заднего стекла Электрооборудование Focus 3
Herzblut
27 March 2016
Gintama
Нити перегорели в самом конце стекла. У меня даже тонировку прожгло. Решил токопроводящим клеем Контактол.
Herzblut
4 March 2016
pavel11111111
Здравствуй. Решилась проблема?
моей машине тоже 4 года, 105 л.с. С некотрых пор стал замечать, что на полностью прогретой машине, на холостых оборотах при включенном салонном вентиляторе стали появляться всплески оборотов на 1-2 секунды. При этом мгновенный расход топлива повышается с 0.5-0.6 до 0.8 л/с. Период таких всплесков где -то пору минут.
Herzblut
15 July 2015
Добрый день.
Пробег 78тыс., 1.6, 105 л.с.
Сегодня поменял в сервисе ремень грм и ролик. Для этого приобрел ремкомлект dayco KTB764. Доехал до дома и услышал под капотом стрекот, как у дизеля. Стрекот не прекращается. Что может быть?
Herzblut
13 January 2015
Серый
Вот это юмор
Herzblut
13 January 2015
Серый
Понятно. Спасибо. То есть придется отдирать тонировку?
Herzblut
13 January 2015
Серый
А как же это
Herzblut
13 January 2015
avtoroman
Это понятно. Насколько я видел у других, то если обрыв в середине, то половина нити работает, т.е. снег тает на работающей половине. У меня три нижние нити по всей длине вырубились. Может, просто контакты отошли. Где мне эти контакты найти? Под обшивкой? Может предохранитель сгорели? Плюс еще я не хочу отдирать тонировку, чтобы искать место разрыва, если оно там вообще есть.
Herzblut
12 January 2015
Здравствуйте!
FF3, хетчбек, 105л.с., 2011г.
На заднем стекле перестали работать три нижних нити обогрева. Причем совсем по всей длине. Это видно по таянию снега и просушке конденсата на стекле. Поскольку тонировка присутствует и пока не хочется ее отдирать , то проверить напряжение не получается. Что можете посоветовать?
Спасибо.
Herzblut
20 September 2014
Kalambaha
Чуть выше я описывал подобную проблему и видео прикреплял.
У тебя также?
Herzblut
15 July 2014
zverofform
То есть проблема на той же двери повторилась или на другой?
Разрешилось как в итоге?
Herzblut
9 June 2014
mcp
Нет, не решил.
То же самое, когда влажно или прохладно, то ничего не скрипит. не знаю даже.
Herzblut
28 May 2014
Задавал вопрос в другой ветке, но так ничего не ответили. Может здесь поможете.
FF3, сборка декабрь 2011. При поднятии стекла пассажирской двери в крайнем верхнем положении начинается странный треск.
На видео это отчетливо слышно, когда стекло уже вверху.
Обслуживался у официалов.
Как можно решить? Это еще гарантия?
Herzblut
27 May 2014
Никто ничего подсказать не может, что делать?
Herzblut
24 May 2014
