demondenisdenis
Архангельск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
demondenisdenis
13 March 2017mobile
Помогите понять,катализатор не трогал,хз есть он там или нет,пробег 240. Ошибка 0420 хочу сбросить обманкой,поставил 1мом и 1 мфр, график стал плавнее,но ошибка снова вылазит, какое значение попробывать чтоб ошибка не горела.Знаю что катал надо убирать,но все же
demondenisdenis
6 May 2014
есть 4 диска штатных гиа,требуют покраски,обменяю на что нибудь интересное
demondenisdenis
9 April 2014mobile
все понятно спасибо попробую подогнуть
demondenisdenis
8 April 2014
Есть решение конкретное кто делал чтобы колодки внешние не гремели? подогнуть скобу или ставить новую? или колоки менять? конкретно кто что делал?
demondenisdenis
28 March 2014
Мужики доброго времени суток,помогите разобраться с проблемой! Мотор 2.0 145 бензин на ручке.Когда завожу двигатель он сначало крутит раза 4-5,потом,как будто вздрагивает(булькает) обороты сначала до 700 падают потом все нормально работает прогреваеться. Иногда просто стартер крутит в холостую при заводе и не схватывает даже! ключ туда обратно повернешь, на второй раз нормально заведется! Проблема только при запуске двигателя! Подскажите что смотреть какой датчик или что? (Свечи новые, заслонка чистая, бенз норм.)
