Sasha005
Железнодорожный (RU), Ford Tourneo/Transit Custom
Ford Transit6 years
Sasha005
3 June 2019mobile
Нет, это заглушка самореза, там есть маленькая щелка подковырнуть отверткой.
Sasha005
14 May 2019mobile
На мультимедиасистеме нет кода.
Sasha005
3 September 2017
С Днем Рождения, будьте здоровы и богаты
Sasha005
27 July 2017
Всем привет.
Решил написать и про своего кастома.
Куплен в сентябре 2013 года, точь-в-точь как у Дмитрия CD, только длинная база.
Пробег 135000 км, круглогодичная эксплуатация, замена масла Castrol A5 - 10000 км.
ТО 20000 и ТО 40000 км. прошел у официалов, остальные в знакомых сервисах, также по собственной инициативе делал замену масла на пробеге 2000 км.
Была отзывная компания по поводу догревателя двигателя (не включался автоматически при температуре ниже 5 градусов), после заезда в сервис также не включается сам (только с кнопки в компьютере).
После второй зимы поменял замок капота по гарантии, после поставил пробку.
На днях поставил четвертый комплект передних колодок, мне хватает на 45000 км.
Задние колодки идет второй комплект, родных хватило на 90000 км.
Неделю назад загнал на сход-развал, подвеска без нареканий, регулировки развала не предусмотрено, только схождение.
На приборке горит ёлка: ЕГР заклинил в закрытом состоянии (на скорость не влияет), датчики колодок (горит с 20000 км, то перед, то зад, замыкать не помогает), датчик ESP (не работает система помощи при трогании в гору).
Проблема с датчиком топлива - типа не закреплен и всплывает корпус насоса с датчиком при заправке полного бака и подвисает при опустении бака враспор в отверстии ( на хорошей кочке возвращается на место).
Перед последней заменой масла проверял уровень- два деления из трех на щупе, притом что заливаю 6 литров ровно, при рекомендации 6,2 литра (то-бишь не жрет).
По кузову после второй подряд последних зим замечаю облупления краски на порогах и водительской двери (не ржавеет). Недавно обнаружил вспучивание краски над лобовым.
Больше ничего за это время не происходило, капот открываю на ТО и добавить омывайку.
Становлюсь сторонником поговорки - "Не мешай технике работать".
Автономка зимой работала, аккамуляторы родные, кондиционер работает (не дозаправлял).
В салоне в подарок ставили сетку под решетку радиатора - радиаторы чистые.
В машине ничего не колхозил, из допов стоит только антирадар, защита двигателя и коврики.
Был еще случай обрыва ремня генератора на пробеге 50000 км. - кот попал хвостом под ремень (видел шерсть и того кота после без хвоста).
Вывод - РЕКОМЕНДУЮ!
Топливный бак Дизельные двигатели
Sasha005
5 March 2016
Доброго дня. Такой у меня ребус: начала резко падать стрелка, когда в баке остается чуть меньше четверти топлива, то-бишь стрелка ложится за 1-2 минуты. В последний раз после падения стрелки покатался час по городу и машине стало нехватать топлива, заехал на заправку, под горлышко влезло только 70 литров (раньше 80 свободно), машина поехала нормально. После опять как осталось меньше четверти, также упала стрелка, проехал км 8 по трассе и машина задергалась, заехал на заправку, залил 12 литров, компьютер показал остаток на 50 км, стрелка чуть поднялась, проехал 90 км. В начале грешил на датчик топлива, теперь думаю что с баком не так - почему влезло только 70 литров?
P.S. Топливный фильтр менял 4000 км назад, в -17 на улице была в корпусе фильтра льдинка. Машина Tourneo Custom.
Спасибо.
Sasha005
23 November 2014
aglazer
При включеном зажигании 4 раза ремень пристегнуть-отстегнуть и выключить зажигание. Для каждого сиденья отдельно.
Sasha005
6 November 2014
В теме про ксенон все описано на примере FF3. Только в "Дигностике" еще не пробовали Кастом.
Sasha005
28 March 2014
В элкате теперь есть и резиновые ковры на все ряды по 1400-1700 руб за каждый ряд.
А замена музыки не затрагивает штатный дисплей, проблем с подключением звука парктроника по идее не должно быть.
Sasha005
28 March 2014
Приветствую всех! 25 сентября стал владельцем Кастома, длинный Limited темно-серый (midnight sky), точно как у CD, только длинный. Пробег на сегодня 15600 км. До него был 5 лет длинный транстортер Т-4 2002 года выпуска. Выбирал новый аналогичного размера и что-бы влезал в гараж-пенал, в котором ночует.
Нареканий на машину нет, кроме невключающегося автоматом догревателя (приглашали в Авилон на обновление прошивки- отложил до ТО1). На машину сразу установил защиту двигателя, дефлекторы окон и ворсовые коврики (на которых при пробеге 8000 км. образовалась дырка под левой пяткой).
В каталоге elcats.ru обновился каталог по Кастому. Есть детали спортивного обвеса с ценниками в Экзисте. Также, наконец, появилась переходная рамка для двухдиновой музыки (1 841 293), 2-DIN мультимедиа Pioneer AVIC F-950 BT с навигацией (1 838 186), и жгут проводов (1 789 584) для подключения кнопок на руле, только ценник в Экзисте фантастический). Нашел в интернете рамку неоригинал за 4400 руб.
Выкидной ключ в Экзисте стоит 7 килорублей, а обшивка хлопушки 27 тыщ.
