В руль не отдает. Про стойки стабилизаторов тоже думал. Скорее всего их придется менять. Всем спасибо за советы.
Приветствую камрады. Есть проблема. ФФ 3 2011 г. пробег 63000. При езде по неровностям, появляется стук в передней подвеске, на асфальте стука нет. Заехал в сервис, ничего не нашли, сказали езди дальше, пока этот стук наружу не вылезет. Езжу уже год, все также, прогрессирующих неисправностей нет. А стук доставляет дискомфорт, хотя по неровностям часто не езжу. Что делать, ездить дальше или что то менять? Если менять, то что именно.
Камрады подскажите.
1.Пробег 60.0000, когда лучше всего поменять ремень ГРМ?
2.Свист при прогреве ремня подвесных агрегатов, потом проходит. Менять или нет?
drop_sad:
Причем у флэшки винда определяет нулевой размер. Ни у кого такого не было? |
У меня было. Флешка приказала долго жить, т.е. навернулась. В вашем случае проще купить новую флешку.
Порт тут не причем.
Добрый день камрады! Приобрел ФФ3 2011 г. Хочу поменять масло. Посоветовали Motul полусинтетику 5W-40
Вопрос 1 - стоит ли лить это масло, если да то какое, их много видов.
Вопрос 2 - что лить, синтетику или полусинтетику?
Вопрос 3 - промывать двигатель или нет? (я понятия не имею что залито в движке, забыл спросить у хозяина)
