bigniva
Дмитрий, 48 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Запчасти и Услуги1 year
Topic author:
ФМК, сервисы20 years
bigniva
1 June 2023
2.5 л
bigniva
1 June 2023
Добрый день, хотел прицениться к ТО на Kuga 2016 года
пробег 80000 (6 лет), масло все фильтра и осмотр подвески, тормоза и ну все необходимое.
Сколько получится ?
bigniva
9 November 2020
Commics:
Приветствую.
Могу записать Вас на 17 часов.
Да. Ок
bigniva
8 November 2020
B
bigniva:
Добрый день, на завтра на понедельник в 18-00 есть время ? Форд Куга 2016
Замена задних колодок и дисков. Ну и посмотреть передний, по необходимости тоже .
номер забыл м396хк777
bigniva
8 November 2020
bigniva
20 April 2017
Спасибо мастерам за быстрый ремонт страшных ошибок по турбине и коробке, очень рекомендую. Четко, быстро и профессионально
bigniva
18 April 2017
Добрый день,
есть CMax дизель 2.0 136лс
PowerShift
После начала движения (метров через 500) загорается значек ESP и практически сразу выкидывает ошибку "крб передач неисправна"
Машина едет, но переключение передач происходит рывками, но во всем диапазоне.
Ошибки
===TCM DTC P1719-60===
Код: P1719 - Сигнал крутящего момента двигателя
===PCM DTC P2263-E1===
Код: P2263 - Эффективность системы наддува турбокомпрессора/ компрессора супернаддува
===ABS DTC U2023-E0===
Код: U2023 - Неисправность сети передачи данных автомобиля
Очень требуется диагностика и ремонт. Готов приехать с утра в субботу или например в серду, четверг оставить машину с вечера на весь день.
bigniva
4 April 2017
Сможете ли помочь с новой проблемой
У меня дизельный CMax 2.0 PowerShift
после заваривания гофры приключилась след. беда
Ошибки я считал
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC P1719-60===
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
==END PCM DTC P2263-E1===
Статус:
Подскажите, если есть идеи что могли зацепить и возьметесь ли за диагностику и ремонт ? Заранее спасибо. Буду очень благодарен.
bigniva
4 April 2017
Можно записаться на завтра вечер, чтобы оставить на четверг на весь день ? Если есть окно, то номер м039еу199
bigniva
4 April 2017
Добрый день,
хотел еще раз поблагодарить за оживление моего форда после морозов в январе.
Ошибки я считал
Статус:
Статус:
Статус:
bigniva
13 January 2017
Добрый день, а не подскажите стоимость замены свечей накаливания С-max 2.0TDCi (2008г)
и еще на холоде первое время пищит вентилятор климат контроля. Если возьметесь, что по чем будет ?
bigniva
7 May 2016mobile
А оцените пожалуйста ремонт. Ескейп 2005
bigniva
13 April 2016
Спасибо команде Fservis за время потраченное на возню с моим Check Engine. Только у вас нашли и устранили ошибку с которой никто не мог справиться больше 2х лет. Отдельное спасибо мастеру компьютерной диагностики за терпение и золотые руки
bigniva
24 September 2014
T
TValeriy:
Это как раз результат нехватки воздуха.
А можно с этого места подробнее пожалуйста. Что посмотреть и проверить ?
bigniva
23 September 2014
Добрый день,
у меня С-Мах 2,0 TDCi 136 2 года назад удалил сажевый фильтр с коррекцией программы. и вот уже пол года посещает меня значок check engine. С помощью тестера считывается код P2566 и P2566pd Значок загорается в движении, потом может через некоторое время погаснут и через день вернуться. Съездил к официалам в Независимость они считали коды и протестировали. Вот вердикт
P0003A превышение предельного значения при сборе данных для положения А наддува турбины
P0299 Эффективность наддува турбины
P2566 Периодически появляющаяся неисправность в эл цепи датчика положения лопастей управления наддувом турбины
Проверка эл цепей клапана управления турбиной норма
Прописали замену Вакуумного клапана 1449602
Машина едет нормально и разгоняется более менее адекватно как и ранее, но значек Check раздражает Ну при интенсивном разгоне видно довольно заметный выхлоп, но я думаю это результат удаления сажевого.
Вопрос, что делать со всем этим, что еще проверить и может быть есть хороший мастер по турбинам и дизелям ?
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
bigniva
22 September 2014
Добрый день,
прошу подсказать куда бечь и что делать ?
Вопрос, что делать со всем этим и может быть есть хороший мастер по турбинам и дизелям ?
bigniva
29 August 2012
Волкова или Волгина ? А цена в какую сторону удивит ?
bigniva
29 August 2012
Тогда вопрос к жителям столицы, порекомендуйте где такое можно сделать ?
bigniva
28 August 2012
Вопрос ко всем. У меня C-Max 2.0TDCi
3 месяца назад при разгоне стал свистеть при оборотах выше 2500, потом загорелся Check. Съездил в Независимость сняли ошибки, поменяли клапан в турбине . Так же нашли причину свиста - дыру в гофре. Порекомендовали заменить гофру (официально она в сборе с сажевым фильтром 100т.р., неофициально предложили переварить гофру)
сажевый фильтр не смогли продигностировать,т.к. дырка в гофре.
Переварил гофру, check погас, теперь свиста нет, но сегодня заметил что в салоне пахнет отработанными газами и машина стала вяловата. Что думать, куда бечь ? Если все же сажевый фильтр, есть ли замена дешевле ?
bigniva
29 May 2012
waldius:
И еще масло появилось на двигателе, если крышку декоративную снять, то под ней слева. машина фф2 рестайл 1,8ТД.
Отдал на диагностику. Сказали что может масло попасть на грм и тогда попадос.
Снял сегодня крышку все осмотрел, масла на двигателе нет. Опять Загорелся Check
Записался тоже на диагностику
