D dsprts: |
как твой эксперимент с постоянно нажатой кнопкой круиза on? |
M mixvad63: |
DV4T-15K866-BJ подойдет? |
![]() karlon3: |
BCM От фф3 рест с сигналами по типу кузова. |
M mixvad63: |
И bcm не нужно менять? Номерка РАМ нет? Просто поменять? Прописывать не надо ничего? |
M mixvad63: |
Всем привет. Подскажите. Фф3 до рест. Приборка с большим экраном. Поставил прошивку от реста. Пропал звук с парктроников. Парктроники только зад. Штатные. Слышал что можно воткнуть блок парктроников от куга 2 и все вернется. Слышал кто-нибудь что-нибудь об этом? |
M mag106: |
Ага, а потом проводку доплести, купить gps к нему хаб и т.д и будет все 50к. Заказал эту https://aliexpress.ru/item/1005003076768937.html...9989047 ![]() |
![]() strattec: |
37 вы купите sync 3 и там будет работать все и вся, штатное форд https://www.avito.ru/mytischi/zapchasti_i_aksess...=621540 ![]() |
U USAFocus: |
Пробовал. CAN-шина приходит на HCM, питание тоже, масса есть, но блок не видит. Я думал может его нужно как-то инициализировать? Но инфы так и не нашел... |
![]() cave_canem: |
Не с того ни с сего, один из датчиков начал светиться жёлтым и пищать (препятствия нет), периодически, ошибку не выдает. Что посмотреть? |
B bled7777: |
Всём привет как прошить фф3 на евро2 клубным els27 адаптером формат файла bin? Или какая прога подойдёт для els27 для прошивки? Адаптер брал здесь года 4 назад. |
Вылезла ошибка U0109 "потеряна связь с модулем управления топливным насосом "А" |
![]() zx2909: |
Евген2115 к правильной коробке помимо выше сказанного еще и стучащий 2х массовый маховик нужен, если бы все было так просто |
![]() zx2909: |
добрый день, ребята. подскажите в планах сменить мотор с 1,8 на 2 л, в связи с чем ряд вопросов 1 обязательно ли перепрошивать( знаю что в 1,8 заливали прошивку от 2.0 для устранения дабл стартов и пр фигни) 2 если все же прошивать надо сохранить свой вид блок при прошивке, и куда то еще вин вбить, или забить)))? 3 может что то еще чего я не знаю? у меня так то залит прошивка от паульса, кат вырезан, лямбда отключена |
Пока мысли сходятся тоже на это. На днях посмотрю пока нет возможности. А вот ошибка u 2100 при неиспраыных датчика будет появляться или нет? |
