THE_STIG
29 May 2015
DyrmanОни один в один как оригинал по дизайну, только 17"-е. Других размеров не предусмотрено. Ещё в британской комплектации "Zetec S" ставят такие как у тебя. По-моему делает их фирма Borbet.
Всем привет! Вот мои дисочки, зацените плиз. Итальянская реплика WSP Italy W954 KENIA. Размер 7*17, вылет ET50. Резина по штатным параметрам для второго Фокуса: 205/50 R17.
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72
А ничего, что колея спереди и сзади будет разная? На управляемости это негативно не скажется?
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72
Ну я подумаю ещё насчёт 25мм сзади...
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72:
THE_STIG как это у тебя так получается?  |
Здесь же фотку на форуме видел. Может показалось?
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72
Хорошо, что хоть от 15мм меня отговорили! А то случился бы конфуз при установке диска))) Спасибо!
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72:
THE_STIG на 15 мм со шпильками ты не смог бы одеть колесо с зади 20 будет глубже в арке , чем спереди. но ты уже опредилился  |
Я просто задние брызговики, как впрочем и передние не буду снимать, чтобы грязью не забрасывало. А 25мм сзади получается даже чуть шире брызговиков, что не есть хорошо.
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72:
THE_STIG Кстати, 15 мм нет со шпильками, придётся свои менять на удлинённые, а это не гуд. |
Спасибо вам, Владимир! Я уже определился похоже, почитав форум. Возьму Старлексы 20мм спереди и сзади и успокоюсь пока. Кстати у них шпилечные есть от 15мм и аж до 50мм! Я был на сайте, смотрел.
THE_STIG
11 September 2014
Ребят, подскажите плиз какой ширины Проставки лучше выбрать на Фокус 2 15мм или 20 как все пишут? Дело в том, что диски у меня по всем параметрам штатные Реплика 6.5J, ET52.5 и никакого обвеса ставить не собираюсь, как и занижать тоже. Вдруг колхоз будет если слишком широкий вылет получится с такими дисками? Резина 205/55 R16 . Сам склоняюсь к 20мм или всё же учитывая всё вышесказанное выбрать 15мм? Заранее спасибо. Очень надеюсь на ваш совет!
THE_STIG
18 May 2014mobile
Веталь76
Параметры все штатные, задевать нигде точно не будет. Только ставь резину на них не шире 205, чтобы не получился "бублик". Покупал на "Шинсервисе", там много всяких реплик, подберёшь что-нибудь. Удачи, Виталь!
THE_STIG
18 May 2014mobile
Веталь76
На зиму вообще класс получится на фоне белого снега. Что касается лака, они у меня второй сезон только, но пролежали всю зиму во влажных пакетах из шиномонтажа, краска выдержала. Совет! Только если надумаешь брать такие, то возьми чуть большего размера, чем у меня - 7×16 с вылетом ЕТ 50. Так зачетнее будет!
THE_STIG
17 May 2014mobile
А вот мои дисочки Replica Fo62 H, размеры 6.5×16, 5×108, ET 52.5, резина Мишлен Примаси 3 205/55/R16. Взял спецом черные, чтобы контрастировали с серебристым кузовом.
