Весь день ковырял моторист движок... в итоге ничего такого не нашел и Вынес приговор катализатору... заказал прокладки на "штаны" и избавлюсь от заморской примочки))) Надеюсь дергать больше не будет.
Jonnywin
1,8 движок, 2008 г.в. снял, чека нет уже 6-7 тыЩ... вроде машина без изминений.
Буду седня свечи менять. На всякий случай)
Взял катушку на разборе пробежал с ней по цилиндрам симптомы теже...мима))
Сомневаюсь я ребята что фильтр Вам поможет...
Снял катушки почистил, одна катушка со следами масла была, заменил прокладки свечные на крышке клапанов и поехала))) километров 60-70 проехал, идеально, тяга появилась а потом началось заново.((( Все больше сомнений на маслосъемные колпачки...
Akopyanin
от 2500 до 3500 при планом нажатии на газ дергается...
Подключил компьютер, ошибка клапана дроссельной заслонки... Заменил на ВАЗовские и... Перестали плавать обороты))) Боролся с одним выздоровело другое))) А так по прежнему тупит.
Akopyanin
проблема таже, тока разницы нет что на бензине, что на газу дергает машину от 2000 до 3500 об. примерно. топливо я уже исключил...
Как часто промываете дросель???
