Systemroot, это как? Можно поподробнее? А то мне это мало понятно
Поменял клапан, поменял прокладку, смотрите что получилось: завожу грею езжу пол часа, больше первого деления не буст ит вообще.. Потом как будто одумывается когда ее подрочишь и начинает валить свой килограмм. Что ... собственно вопрос?)
Менять по любому..) просто мало верится что из за прокладки давка так пропадает.) как бы дело не было в чем нибудь другом.
Всем привет. Опишите тогда пожалуйста правильную работу турбинки на стоке?!?) вот я постоянно смотрю на свой датчик он не поднимается выше первого деления на любой передаче. Расскажите где как и когда должно дуть( сколько по датчику и на какой передаче) чтоб все стало ясно и понятно..))
так там и диагностировался )))
наконец то доехал до диагностики, итого вердикт: прогорела прокладка между движком и коллектором и воздух выходит в атмосферу. из за этого и давки нет( прокладка 800р замена 6к рублей. кто сталкивался, что посоветуете?)
Hidden postвсем привет!! ребята, ПОДСКАЖИТЕ!! вчера буст упал на моей стшке и поднимается только до первого деления на датчике буста и все! это происходит на любой передаче. что это может быть? бенз 98й, все вроде ок было...(
