Warzone333
Брянск (RU)
Ford Focus 12 years
Ford Focus 12 years
Warzone333
9 December 2022
Кто-то знает где можно поискать выпускной клапан артикул 1089830 фф1 1.6 Rocam или его аналоги, пол России обзвонил так и не нашел(вернее нашел с доставкой Эмираты 30-70д), авито, дром, и другие популярные сайты тоже молчат
Warzone333
15 October 2022
Доброго времени суток, помогите решить проблему.
Ford Focus 1.6 2004 перестал запускаться, при повороте ключа стартер не крутит, иммобилайзер мигает и выдает код 15 (неправильный код ключа), взял второй ключ та же петрушка, напрямую стартер крутит но запуска двигателя соответственно нету, хз что делать? Форум почитал но так и не наткнулся на решение проблемы
Warzone333
14 January 2022
Доброго времени суток, проблема такая
на 1-3 скоорости работает печка как обычно но когда включаешь 4 скорость мгновенно перегорает предохранитель, насколько я понимаю проблема в том что провод на 4 где-то замыкает, вот только где и куда этот провод идет?
Warzone333
26 March 2014
Подскажите пожалуйста X9FAXXEEDA4E34543
