fed860
Саратов (RU)
fed860
25 March 2014
Подскажите пожалуйста фф2 1.8 стал туго крутится руль,иногда пол оборота норм а потом с усилиями,при движении все крутится.жидкость смотрел все в норме,пробывал менять не помогло,стуков в рейке нет ошибок нет, офицалам звоил говарят приезжайте на диагностику.Я просто думаю там скажут так меняем насос,не помогло значит рейка)))Хочу узнать что это может быть и может кто с такой проблемой сталкивался???
