Tomich75
Михаил, 50 years, Томск (RU), Ford Focus III
Системы безопасности и помощи10 years
Клуб10 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Tomich75
5 October 2014
DenisItaly
...я раму с кнопками уже снимал там послушал...либо магнитола ...либо экран...кабель от камеры откидывал...все равно есть...еще думаю он мог появиться после изменения 99 байта в конфиге...
Tomich75
3 October 2014
O_zone
...прорези есть..но звук прямо под панелью магнитолы...уже подумал может магнитола так работает...просто раньше внимания не обращал...но вроде звука не было...
Tomich75
2 October 2014
Приветствую форумчане! Сегодня поставил камеру, запитал от фонарей зх. Почему то появился какой то тихий типа как электрический гул/зуд в районе магнтитолы, где конкретно не понятно, как при зажигании так и при двигателе. Как будто что то работает, но раньше все было тихо. Конфиг еще поправил сегодня. До этого поставил экран и рамку с кнопками рп7-все гладко было. Может если АКБ подсел, то какой нить аппарат так себя ведет (пока ставил освещение в салоне и фонаир сзади горели. Что может быть, может было у кого? Если где коротит, такое может быть? Боюсь если что не так сделал, чтоб машину не спалить.
Tomich75
1 October 2014
karlon3
...благодарю за ответ...то есть при выключенном зажигании (у меня кнопка) и выключенной задней передачи можно смело "резать к чертовой матери"...
Tomich75
1 October 2014
Добрый день! Может кто нибудь подскажет? Есть камера-китай...та что в саблю врезается с отверстием 6мм. Ее запитываем от фонаря ЗХ. Провода от фонаря идут зеленый с коричневой полосой(+) и черно белый(-). Если задняя передача не включена и не включено зажигание есть ли на каком то из этих проводов напряжение или нет? Хочу разрезать (без последствий) и поставить клемники WAGO, чтоб не городить скрутки. Не хочется скидывать клемму с АКБ, так как потом надо тренировать стеклоподъемники, может еще чего нить сброситься, если бесключевой доступ (мой случай)- то же гемор может случиться (как пишут в теме про снятие АКБ).
Система помощи при трогании в гору (HSA) Системы безопасности и помощи Focus 3
Tomich75
27 June 2014
блин...не про есп речь..ну все уже ясно...
Tomich75
27 June 2014
но изначально...при покупке ее же нет в заявке...а есп есть везде я так понимаю...
Tomich75
27 June 2014
на низжих комплектах только часть пакета...я так понимаю можно самому доработать...но на тренд спорте...смотрели...ее нет...
Tomich75
27 June 2014
...ну посмотрите внимательно комплектации...не спорю...есп полюбому...без него нет системы...но ее нет на амбиенте...тренде...и тд...есть только начиная с титаника...
Tomich75
27 June 2014
ЕСП обязательно...но система помощи в гору только у титаника...
Tomich75
25 June 2014
Приветствую! Приобрел в марте ФФ3 хетч 125/1.6 автомат, 11 года.
Tomich75
20 June 2014
Ford2013
...конечно белый...а где такие заказать можно...
Tomich75
10 June 2014
byvalyi
Будь добр, подсажи пожалуйста1 Эта камера с подсветкой и открывашкой багажника? Как подключается? Возможно ли по CAN-шине? Подойдет ли на ФФ3 хетч 11 года? И где можно заказать?
Tomich75
26 May 2014
Universe
Я имел ввиду накладку-панель с кнопками. Но уже определился. Ставить экран и рамку с кнопками от РП7. Вроде все должно подходить без последствий. Все должно вставать без шайб и пластинок дополнительных. Экран должен быть прошит под камеру. Камеру можно ставить любую. И еще. Вся проводка по CAN-шине. ФФ3 Хэтч. Титаник. 11 год. Я правильно понимаю?
Tomich75
21 May 2014
Universe
А экраны РП32 и РП33/86 по размерам одинаковы разве...т.е. заменяют друг друга в посадочных местах без щелей...зазоров...выступов...и при подключении к магнитоле РП32 все так же отображается...
...и еще вопрос...а можно ли накладку РП33/88 поставить без особых потерь...заранее прошу прощения...я новичек здесь...перечитал кучу тем...и как то полная каша получается...хочется в итоге что то конкретное понять...
а что за неоригинальный модуль...и где его приобрести можно...
