moros2006
Рязань (RU)
moros2006
14 June 2016
PiterFF2
сейчас почистил клеммы, электроды на аккуме, прокатился километров 20 по городу (в том числе по неровной дороге), включал различные потребители - никаких болячек не вылезло, буду надеяться что проблема была в плохом контакте массы.
moros2006
14 June 2016
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему. На ходу стал глохнуть двигатель на доли секунды, машина дергается, слышно как щелкают релюшки под бардачком, и потом снова заводится. Иногда включаю свет или поворотник и отключается магнитола, как при выключении зажигания. Автомобиль ФФ2 рестайлинг, стоит сигналка с автозапуском старлайн А91. Может у кого было такое? да и вообще любой совет будет полезен. Спасибо
moros2006
9 June 2014
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить.
Не работает кондиционер, сначала думал что не хватает фреона, поехал на заправку к холодильному мастеру. Начали заправлять, фреон не лезет в систему, при этом не срабатывает датчик давления — тот что находится ближе к лобовому стеклу. Второй датчик, находящийся около фары, срабатывает. В чем может быть проблема? Может кто знает как протестить датчик. При включении кондиционера, загорается лампочка на кнопке, но компрессор не запускается
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
moros2006
23 May 2014
AL-DL
уже заказал новый, завтра заберу)) всем спасибо!!!
moros2006
23 May 2014
AL-DL
когда машина заведена, на аккумуляторе выдает 14,2 вольта где то
moros2006
22 May 2014
dizz74
я тоже смотрю в сторону акб, потому что он старенький, уже 5 с лишним лет, но просто он крутил нормально, в морозы заводил и как то резко за 2 дня умер
moros2006
21 May 2014
dizz74
сейчас проверил, опять 10 вольт, а может ли внезапно появиться какая то утечка из-за которой умирает аккум?
moros2006
21 May 2014
danil-max
сегодня утром проверил, показал 9,98В, завелась, прокатился километров 15, проверил - 12,8В, еще вечером выйду проверю. Вопрос: почему свет загорается сам?
moros2006
20 May 2014
Выручайте! Проблема такая: МКПП 1,6 рестайл. Утром завел машину, все было прекрасно, доехал до магазина и она не завелась, сначала релюшки справа пощелкали, стартер не крутил, второй раз стартер закрутил, но крутил как то тяжко. Дал перекурить несколько минут и она завелась. И так постоянно, то заводится нормально, а то очень тяжело, еще было замечено что когда плохо заводится, почему то загорается ближний свет фар в момент подачи напряжения на стартер! Когда заводится хорошо, то и свет не загорается. И еще один раз при выклюючении зажигания стрелки топлива и температуры не ушли в ноль, ка это обычно бывает. Подскажите в чем может быть причина!
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
moros2006
25 March 2014
Подойдет ли защита на фф2 от фф3 с креплением к лонжеронам? вот такая Novline NLZ.16.25.020
