Доброго времени суток!!!
Обозначу проблему, может кто поможет чем...
Владею ФФ2 2005 г.в. Авто покупался б/у вместе в наследство получил только один ключ (складной-д/у). При этом, прежний владелец пояснил что наследуемый ключ "не родной" (менялись замки зажигания и на капот, а вместе с ними и ключ). Новый, "не родной" ключ к замку вод.двери не подходит (видимо осталась "родная" личинка замка).
Так вот, месяца три авто стояло без дела (естественно закрытое при помощи "не родного" ключа по средством д/у). Пару дней назад подхожу в машине тыкаю кнопку открыть - не открывает. Думаю, аккум на нуле. Звоню товарищу - подъезжает с проводами, подсоединяем, тыкаю кнопки на "не родном" ключе - ничего. Всему этому сопутствуют следующие симптомы:
- При открывании капота штатная сигнался (пакет безопасности № 5) сработала;
- При подключенных проводах загорелся дисплей бортового компа.
Постояли, прочли пару заклинаний ударили в бубен и решили что сегодня не судьба... Решили снять аккум поставить на зарядку, поменять батарейку в пульте и вернуться к ритуалу оживления позже.
Вчера с новой батарейкой в пульте, заряженным аккумулятором думали перешли на новый левел... установили аккумулятор на место, все подключили... БОЛТ!!!
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
как открыть форд фокус если д/у не работает, а механически открыть дверь - не подходит ключ?
P.S. На примере товарища, опытным путем установлено, что при использовании функции двойного запирания дверей из салона они не открываются... Так что, отжать дверь и проволочкой или вынести стекло проблему не решит... Хотя сегодня думаю попробовать...начать с отжимания и проволочки...
