так и было сделали диагностику сказали что больше всего ругается на дз хорошо только датчик поменял здесь подсказали добрые люди что датчик отдельно можно взять а они мне сказали что датчик отдельно не продается надо брать дросель а он 18 тысяч стоит когда поменял ни чего не изменилось начали искать дальше и нашли что в одном горшке 0 компрессии вот такие уроды на сто а сразу проверить все возможные причины не судьба
нашел неисправность 2 клапана загнуло.от чего и почему ни кто не может сказать
что за штука ? читает и стирает ошибки?
еще странная вещь включаешь зажигание нажимаешь на педаль дросель отлично работает открывается до конца заводишь жмешь на педаль дросель не реагирует совсем почему вот вопрос
поставил датчик ни фига не изменилось
ясно спасибо! датчик уже все равно заказал поставлю отпишусь
когда датчик откручиваешь там ни чего не собьеться ? я побоялся открутить датчик пока хоть как то но едет а датчик разберу хрен его знает или ни чего там страшного нет?
были протертости проводов обрывов не было
за 4 рубля они обязуються назвать точную причину иначе вернут деньги
дз вроде промывал так а там мыть то особо нечего или ее как то нужно серьезнее мыть
да именно где пластиковая коробка были не большие протертости но я их все устранил результата нету
заказал датчик 3тр через неделю придет дз в сборе стоит 18тр поэтому попробую решить проблему за 3тр надеюсь получиться
на диагностике сказали за 4 тр обследуют все и скажут точную причину но на 90%говорят без обследования что дело в дз
жгуты я вроде все проверил ни каких обрывов не нашел
год2007 а дз на разборах нет а с рабочей машины ни кто не даст снять дз чтоб проверить
ошибок штук 10 но диагност говорит что больше всего ругается на датчик дроссельной заслонки
красная лампочка справа от дисплея на щитке
я нашел отдельно датчик но опять же говорят если менять отдельно датчик то его надо настраивать с дросселем так ли это ?
Подскажите кто знает по моей ситуации поехал по трассе набрал до 120 загорелся чек неисправность двигателя ограничение скорости обороты упали больше 2 тысяч не набирает заглушил завел ни чего не поменялось машина едет если не давать больше 1800 оборотов уже 3 дня ни чего не меняется так и езжу долго разгоняюсь максимум до 50-60 движка 1.8 механика ?чек неисправность двигателя ограничение скорости показывает постоянно и горит красная лампа был на диагностике выдает примерно 10 ошибок диагност говорит что больше ругается на датчик дроссельной заслонки прозвонил по всем конторам у нас в городе датчика отдельно не везут только вместе с дросселем 17600 а если это не дроссель все таки 17600 !! может у кого была такая поломка
