ramzes333
U3000 отсутствие связи с блоком управления. Мой форд стоит под окном без движения уже неделю, придется наверно покупать вторую рейку.
Добрый вечер. Форумчане подскажите, при выключенном зажигании ОЖ может циркулировать через радиатор печки салона, ff3 1,6 85 ЛС тренд? Или регулировка клапана печки электронная? Установил северс +, а он сам греется, а жидкость не гонит, направление вроде правильное, по схеме.
chapai555
21 February 2015
chapai555:
Всем привет. Машина стояла в сильный мороз (-40) на автозапуске сутки (заводилась при остывании до -18). Вечером автозапуск отключил, а на утро не смог завести. Стартер крутит, от двигателя реакции нет. Ошибок по БК нет. Бензин показывает что есть. Потеплело до -12 градусов. Опять завожу, схватилась на 2 секунды, потом опять никакой реакции, только стартер крутит. Насос жужжит. В выхлопную трубу заглянул снега, льда нет. Фокус амбиент 1,6 литра 85 л/с. 2012 г.в. Поделитесь мыслями. |
Залил 10 литров бензина, думал что датчик брешет, при первой заводке схватилась на 5 секунд и заглохла. Далее никакой реакции на стартер.
chapai555
20 February 2015
Ошибка U3000 это приговор на замену рейки? Или стоит проверить контакты, предохранители и т.д. Или блок умирает навсегда? Паять-перепоять его можно? Он ремонтопригоден?
Здравствуйте, помогите сделать правильный выбор... Купил ff3 2013 года , комплектация амбиент. Установлена у ОД А62 can, очень хочется автозапуск, но не очень хочется старую выдирать и ставить например А94... Посоветуйте как быть?
