Elistrago
30 August 2015mobile
Мишаня1228
Смотри лямбду, все его признаки, диагностика тебе в помощь.
Elistrago
Уважаемые, форумчане! Подскажите код от радиатора охлаждения ДВС SPLIT PORT 2,0 A/T 2003 год.
Белыч-3Ничего против не имею, можно по разному добиться нужного результата. Много постов со способами решить проблему, все таки богата наша страна умными и талантливыми людьми, а главное отзывчивыми людьми.
А так вроде "подшаманил" малость крепёж, не без помощи советов форумчан.
Белыч-3Ответ шикарный!
Одно но, это разве есть гуд?
Elistrago
4 May 2015mobile
deni9876
Спасибо, но тут вопрос в другой манипуляции... :-) к сожалению достаточно проблемной.
Elistrago
4 May 2015mobile
Добрый день, подскажите кто сталкивался, снимал топлипровод и случайно надломил одно ухо крепления
, есть ли способы починки или замены крышки корпуса насоса. Машина форд фокус американец 2003, двигатель split port 2,0 L.
Elistrago
20 April 2015mobile
Подскажите кто сталкивался, на split port 2,0 maf, не оригинал какой лучше всего подходит и без нареканий, а то чувствую мой уже отходит не долго, а оригинал по нынешним ценам по карману бьёт существенно. Форд фокус американец split port 2.0 110 л.с. 2003 года. Заранее спасибо.
Уважаемые, форумчане! Подскажите какие винты, саморезы используются под крепление фар. Два винта крепления к экрану есть, а нижний винт отсутствует. Отсутствует винт нижний, отверстие там шире. Не могу даже понять требуется там дополнительное крепление, фиксатор... Может кто сталкивался, знает? Заранее благодарю! Все добра и мира!
Elistrago
26 February 2015
Куплю дверь левую водительскую, цвет серый. Машина Ford Focus 1 SE USA 2003г.
Elistrago
26 February 2015
Замок от хэтча? Или на седан подойдет тоже?
Добрый день, форумчане, подскажите кто в курсе! Порвался пыльник правого внутреннего шруса, Форд фокус американец 2003 г, Split port 2.0 110 л/с. коробка автомат, если есть у кого информация по коду запчастей или по замене самого шруса для американца. Заранее спасибо!!!
Добрый день! Подскажите кто нибудь пожалуйста! Ищу на свой сплит порт 2.0 патрубок (нижний) от радиатора до помпы цена по exist и emex сумасшедшая,потому что идет только полным комплектом вместе со стальной трубкой. Может кто нибудь знает или артикул на резиновый патрубок отдельно или то что можно заменить из неоригиналов. Заранее спасибо!
Добрый день,форумчане!! Очень нужна Ваша помощь, форд фокус американец двигатель СПЛИТ ПОРТ 2.0 проблема в следующем: при движении машина ведет себя нормально, точно так же и на нейтральной скорости и на паркинге работает двигатель ровно, при начале движения начинает мигать иногда гореть лампа масла и аккумулятора, так же если приостанавливаешься или поворачивать двигатель начинает как будто глохнуть. При движении назад было дело пару раз глох, кто сталкивался подскажите что это и чем это лечится! Заранее спасибо!!!
Вот артикул ШРУС внешний на форд фокус SplitPort 2.0 американец АКПП. 15-1354 Metelli.
Александр-Крым
Доброго времени суток всем! Спасибо, Александру за подсказку! Вкратце: установил ШРУС компании Metelli, но дополнительно приобрёл тюбик смазки для шруса. Правда стопорное кольцо как то слабовато выглядело, пришлось старое ставить. Поясню почему взял дополнительно ещё тюбик смазки. У фирмы Метелли шрус идёт сразу набитый смазкой, а чтобы туда не попадало ничего упакован в плотную чашку из прозрачного пластика. На вид не особо внушило доверие, но по качеству сказать ничего пока не могу езжу только 2 недели, что будет дальше посмотрим. В целом очень доволен: ШРУС подошел без проблем и не надо покупать полуось в сборе!!!
Уважаемые, формучане! Подскажите пожалуйста своё авторитетное мнение! Недавно захрустел правый ШРУС (на диагностике сказали внешний правый ШРУС), американец 2003 года, двигатель Split port 2.0 110 л/с, коробка автомат. Если кто сталкивался подскажите продается ли отдельно внешний правый ШРУС, если есть заменители. СПС!
