Ford727
Иркутск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
Ford727
27 November 2014
Здравствуйте ,прошу помочь советом..решил заменить сетку бензонасоса,почистить дроссель,промыть форсунки ,после всей процедуры начались проблемы с оборотами,сначала сама газовала обороты 500-3500, вывел "неисправность двигателя"загорелся чек , пошевелил фишку дроссельной заслонки и фишку на воздушном фильтре,чек потух, всё прошло но не надолго , позже во время холодного пуска, не поднимала прогревочные, заменил катушку зажигания, ничего, заменил акб всё прошло , но иногда когда останавливаешься обороты снова начинают плавать ,600-1500 что ещё может быть ??
Ford727
24 March 2014
Сейчас завёл двигатель, снял BB провод с 1го цилиндра ,перестал троить ставишь обратно,снова начинает,т.е на 3х цилиндрах работает лучше чем на 4х что за ??
Ford727
24 March 2014
Как проверить правильность установки ремня без "Бабочки"!?
Ford727
24 March 2014
Боюсь что сместились, метки на муфтах VCT должны стоять вертикально или на 11 часов??
Ford727
24 March 2014
Ребята выручайте,если что извените за флуд... фф2 дорестайл 1.6 115 сил ,заменил грм, заодно сальники , коленвала, рас-лов , свечи (платина, по каталогу), масло, фильтр, резинки на регуляторах хх после чего начали плавать обороты, машина работает не устойчиво , что делать, где искать проблему, метки все сошлись, ремень не висит, в чем проблема:-(?
Заслонку чистить не предлагать ,т.к до замены всё работало без перебоев...
Ford727
24 March 2014
