roman435352
27 August 2017
Отдельно кнопки простого круиза не продаете?
Добрый вечер, отдельно круиз с пересылом в другой город сколь будет стоить?
roman435352
26 October 2016
alexwings777
Вот абсолютно тоже самое и у меня, и куда копать? Подскажите?
Sabarik
Ну вот и отлично, рад что помог:)) А лямбда зонд можно тоже на аналог заменить от моторсофта в пять рублей выйдет примерно, и тоже бошевский.
SabarikТакая же беда на своем форде тоже 2.0 и тоже провалы холостых. Послушай есть ли стрекот на прогретом двигателе под капотом, он обычно не постоянный а прерывистый, если есть то вся проблема в клапане вентиляции отработанных газов. Он расположен на трубке слева от акума, к нему еще фишка подсоединяется.
После замены все ушло у меня сейчас ровно работает.
мерзавчик88Походу модуль ТСМ умирает
Это да, просто я тему изменил месяца три назад, а флешку подключил неделю назад, до этого времени не пользовался ей
Вот и подумал что само по себе пропало все.
мерзавчик88Привет, вот можешь на этом сайте посмотреть
http://chipford.ru/proshivki-ford.html
А по адаптации тоже процедура схватывания диска В проваливалась много раз, но было из-за неустойчивых оборотов двигателя, бывало помогало включение ближнего света. А когда это не помогало, делал круг вокруг дома, но при этом коробка ведет себя как попало из-за отсутствия адаптации, и после снова адаптировал и все проходило отлично.
Проблему решил, все дело было в изменении цветовой темы приборной панели.
Fucker86
Есть только одна, это замыкание на массу антенны
Fucker86А перезапустить его можно как то?Без флешки как то хреново
Дорогие форумчане нужна ваша помощь. Радио пакет РП 7 отказывается воспроизводить звук с флешки, и с телефона при подключении по блютуз. При чем при подключении флешки информация о песне и время трека идет, но звука нет. Хотя радио и диски воспроизводит нормально со звуком. Клему скидывал результат не дало.
Куда дальше копать не знаю. Может кто сталкивался с этим? Заранее благодарю за советы!
mohmad77
Да я нашел уже это, но все равно спасибо за ответ
Добрый вечер мужики, а чтобы прошивку залить через ELS 27 обязательно использовать программу Foccus или также можно через ELMConfig это сделать? Или для ELMConfig нужен только ELM 327. Заранее благодарю!!!
advert1sing
да верно не сильно напрягает это, но после замены сцепления их совсем не было, было как у мерседеса
lom123Добрый вечер, я еще пока не переобулся на лето, поэтому фотка только одна со свадьбы там не так видно хорошо всю прелесть таких колес
, но низкий профиль всегда эффектно смотрится. Позже как переобуюсь обязательно выложу фотки с разных ракурсов.
Ruwalwik
лучше всего бы все таки на яму заехать и снизу послушать что там. Между колесами на раме там как раз адсорбер стоит, черный не большой балончик с трубками бензопровода, возможно там и стрекочет.
RuwalwikА, если сзади то это скорее всего клапан адсорбера может стрекотать, у меня под капотом стоит клапан который стрекочет. Вам надо на яму заехать и послушать где сверчок завелся
Может на новых фокусах он уже рядом с адсорбером стоит.
Спасибо за совет. Да потеет как раз между стыком крышки где цепь грм и корпусом двигателя, ну чтобы от этого избавиться придется чуть ли не пол двигателя разобрать
. Потеет конечно не сильно, но все равно не приятно. Когда буду масло менять попробую еще раз протянуть.
