AndreyChinc
10 November 2024mobile
Adrenalin-UA:
sandrey123 Точнее кронштейн подушки с сайлентом, который мне предстоит менять, а для этого нужно снимать кронштейн. Вот поэтому про моменты затяжки интересуюсь, т.к. в основном все кручу динамиком. |
Тогда изучите и применяйте РД 37.001.131-89
AndreyChinc
18 January 2024mobile
jiuced:
Lehin75 Да, он выпуклый и должен под скобой быть, загудеть через 1ткм не должен, стоит он ровно
Есть мысль стопор снять и сдвинуть его влево, но есть риск что палка вылетит из него |
Анаэробным фиксатором можно его
AndreyChinc
15 May 2023mobile
Serj in Rogervik
Нет. Они разные. Все кроме рычага одинаковое
AndreyChinc
27 April 2023mobile
sergybest:
Парни, уходит фреон через верхнюю часть радиатора. В данном случае стоит пробовать заварить? |
Заварить то можно, но вариться будет плохо, т.к. в этой щели очень много масла, она промаслена, а сплав алюминия, надо перед сваркой обезжиривать, чтоб получился качественный шов.
AndreyChinc
1 March 2023mobile
Rics
Я покупал подшипники высокоточные с паспортами и измерениями, и отказался от СКФ, "мол г... делают", а поставщик, "Так, промышленные серии у них хороши!".
Либо левак, либо реально говно бытового класса.
А ещё, (знакомый знакомого хз через какие руки), занимаются стартерами и генераторами, говорят "давно отказались от СКФ и перешли на какой-то наш ГПЗ".
AndreyChinc
26 February 2023mobile
rahaev_av
Вой, обычно пробитые диоды.
AndreyChinc
7 January 2023mobile
Megasw:
Всем привет! Фокус 2 , АКПП 2.0 2007г., пробег 240к , не запустилась в мороз -25. АКБ новый. Схватил пару раз и заглох, потом крутил - без результата. Выкрутил свечи, все залитые, в горшках бензин. Прокалил свечи, бенз убрал из цилиндров шприцом- без результата - заливает так же. С педалью газа нажатой в пол пробовал, вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос гудит. Может он нужное давление не давать для запуска? родной ещё стоит, люка нет. До этого проблем не было. |
Прошивки меняли после прошлых морозов/зимы?
AndreyChinc
10 December 2022mobile
Мол-Чун
Только уточню, не потому что он внутренний, а у него конструкция другая в отличии от шруса.
AndreyChinc
4 December 2022mobile
12345qwert
Ну тогда отрезать гайку и собрать на болт/гайка и делов.
Я так задние с/б передних рычагов от мазды ставил на родные болты ( пересортица была, как оказалось потом)
AndreyChinc
12345qwert
Конечно есть, там шаг меньше.
В любом магазине автозапчастей как правило есть такие.
Если там м8, то основной у нее 1.25, а надо получается м8х1.0
AndreyChinc
27 November 2022mobile
cera-iz-vyborga
На шлангах держатся или ржавчине или с божим духом.
AndreyChinc
cera-iz-vyborga
1 435 962 1 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008-
AndreyChinc
cera-iz-vyborga
Это кронштейн радиаторов
Тоже сгнил.
Бери сразу оригинал, заменитель тонкий очень
AndreyChinc
19 June 2022mobile
FOCUSniik
Завороните ее, чтобы меньше кородировала.
AndreyChinc
18 June 2022mobile
FOCUSniik
Объясните, зачем это для проставок скоб?
Оно там не нужно.
AndreyChinc
18 June 2022mobile
FOCUSniikи зачем это все для скоб?
Тем более сплав исполнитель не знает,и на что калить? На масло, воду?
Оставьте так.у рычага уши же не каленые.
AndreyChinc
17 June 2022mobile
FOCUSniik
И отпуск сделаете?
А у токаря сталь ХЗК -95%
AndreyChinc
2 June 2022mobile
sineD-D:
Здравствуйте, это моё сообщение от августа 2018 тогда у меня сдох на 8 году родной аккумулятор. Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #18895863) В итоге я его вернул и взял тогда вместо оригинала Аком LB 74E Так вот он тоже сдох на той неделе, банка в кз, засрал мне кислотой машину! Что брать в дальнейшем не знаю, особенно по сегодняшним весёлым ценам)) |
Тоже сдох АКОМ 74 LB
Кз в 4 банке, отслужил, чуть больше года.
Правда забрали, его поменял на такой же, только другой партии и свежее.
За время эксплуатации подорожал на 2 тыс.руб
AndreyChinc
22 May 2022mobile
zx2909Все правильно Вы говорите.
Это моя ступица.
Сначала спылил бурт.
https://www.drive2.ru/l/6044512/
https://www.drive2.ru/l/6059594/
