Добрый день,За сколько отдадите?отдельно водительский продадите?можно цену в личку,и есть возможность деловыми линиями отправить в ростов-на-дону.
Козырьки отдельно продадите?Вообще нужен один водительский ,но куплю оба.
Да твой отчет очень помог,прикинуть что к чему.СПАСИБО.Не подскажешь, как ты реализовал подсветку номера,подцепил габарит с подсветкой?у меня на прицепе нет заднего хода и противотуманки.
Или до блока справа если на него смотреть?
Привет всем,подскажите как электрику для прицепа подключать, между фарой и блоком предохранителей, который в багажнике ?
Бампер не подрезается,совет все болты заранее прогнать по резьбе
F119 -A себе ставил ,ставится все очень легко.двоем где-то максимум за час с перекуроми.штатный парк на шар реагирует как-то временами.электрика идет в комплекте но еще неподключал.а так фаркоп смотрится достойно.
Корректор из салона работает?
Продаешь ещё фары и дхо?всё рабочее,какие косяки?
kolabaRND
15 November 2014
Focus 2011-, 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) натяжитель ремня финисы 5123499,5162156,есть ещё motorcraft BT117 на порядок дешевле на вид всё тоже самое всё значки и обозначения идентичны.
Привет, Всем.Подскажите пожалуйста:промыл дросел.засл.и возник вопрос она должна вплотную закрываться или зазор с 1-1.5мм это норма?извините если ответ где-то есть на форуме.можно ссылку на ответ,если он есть?
Вообще теоретически что это может быть?Ошибку сбрасывал раз 5 точно.
Всем привет.Очень прошу помощи и совета, вылезла ошибка 5945_62,покурив форумы нашёл, это ошибка коробки типа в положении P мозг видет что машина в движении,ошибку скидывал не однократно.у меня 2.0литра Duratec DI TIVCT(154PS) 2012г.подскажите пожалуйста кто знает чем это грозит,и что нужно делать?
Доброй ночи.у меня фф3 универсал 2.0l пш кто знает если передние диски тормозные 300мм( поставил otto) и назад есть вариант поставить или 280 мм(стэшные скобы и диски) или 300мм от вольвы и скобы от мазды 5.Что лучще поставить 300 или 280,посоветуйте пожалуйста? И не повлияет ли эти диски на работу абс и есп, не будет ли что то перетормаживать?разьесните пожалуйста.
Привет всем,подскажите пожалуйста вот нашёл номерок диска тормозного заднего с насечками ate 24.0311-0158.1(280 в диамметре на фф3 зад 271мм)хочу поставить на фф3 2литра пш,какую скобу надо купить или суппорт надо менять,и ещё вопрос будет ли что то перетормаживать если 300 мм перед а зад 280мм?сильно не пинайте пожалуйста)подходит время замены дисков и колодок.
Верхняя лямбда - 5147022 (Eng. PN: 8F9A-9Y460-GA),
нижняя - 5129058 (Eng. PN: BV61-9G444-AA).
Спасибо,я это и хотел попробывать,есть идея покрасить в бплый или красный щитки ,исуппорта в красный.
Хотелось перфорацию для вида)))
привет всем, сильно не пинайте(новенький Я) . подскажите пожалуйста, заказал себе защитные щитки от ff3 St на ff3 300мм на перед станут?
И еще вопрос задние диски ff2 и ff3 чем отличаются ,только диаметром?
