Добрый день! Передние амортизаторы (оба) и диск тормозной передний за сколько отдадите? Прыжины есть к передним амортизаторам?
Добрый день! Хочу затонировать задние стекла, но не нравится резкий переход от задних к передним стеклам. Подскажите, есть ли пленка с горизонтальным градиентом по прозрачности?Хочется, чтобы плетка плавно становилась прозрачнее при приближении к передним стеклам...
Подарили радар-детектор, поначалу цеплял к прикуривателю, но постоянно висящие провода сильно раздражали. Решил все их спрятать, почитав данную тему, запитал РД от блока управления внешним освещением.
Для начала припаял проводки к штекеру РД: "+" это центральная часть, "-" это лепестки по бокам, и замотал все изолентой.
Далее конец плюсового провода обжимаем:
А на конце минусового провода делаем петлю. После разбираем блок управления внешним освещением и находим "+" зажигания.
Был вариант припаяться к проводку в блоке, но чтобы не лазать с паяльником в машине, решил поступить проще - разрезал плюсовой провод зажигания и обжал его аналогично плюсовому проводу со штекера.
После взял клемму WAGO, соединил разрезанный провод зажигания, и подключил к ней припаянный провод от штекера РД.
Минус с петлей кинул на корпус под болт на 10.
Закрепил провода хомутами, чтоб не болтались
Все уложил за блоком управления внешним освещением.
После протащил провод и все собрал обратно
Результатом доволен.
Нет, треска нет, ничего не щелкает...сложно описать словами звук)
Привет всем! Нужен совет, столкнулся с такой проблемой: возникают трудности при запуске,а именно - при повороте ключа машина может не завестись, и слышится характерный звук; при второй попытке либо все нормально, либо машина заводится, но трясется, двигатель работает неровно - подтраивает, и загорается лампа АКБ; опять глушу-завожу - все ок. И так периодически повторяется при запуске двигателя, во время движения лампа не загорается. В чем может быть проблема?Генератор?проводка?диодный мост?купил 3 месяца назад, продавец перед продажей поменял диодный мост.
vpalehin
Ок, спасибо за информацию. =)
vpalehin
Возможно ли вмонтировать в обычное?я просто читал,что обычное - не разборное...
vpalehin
Подскажите, Вы разбирали обычное зеркало или с автозатемнением, чтобы вмонтировать туда плату парктроника?
Romeo155
Спасибо, проверил контакты, очистил, смазал...пока проблема не возвращалась)
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: открываю машину дистанционно, а она не реагирует, пришлось по-старинке - с ключа. Далее, вставляю ключ - приборная панель не загорается, пробую завести - молчок. Открываю капот и о чудо, загорается магнитола и бортовой компьютер, но при этом ни каких действий не производил, кроме открытия капота. На магнитоле слетело время, так же Key code потребовался. 2-й раз такая ерунда за несколько дней, может у кого-то была такая проблема?Подскажите, как исправить сей недуг?на что обратить внимание?
