Сегодня установил узел, который неисправен, им оказался сам замок так как модуль посылает сигнал, а он его не воспринимает. Как следствие замок под замену
Подскажите артикул этого замка, пожалуйста...
slavanff2
Я сначала тоже подумал, что этот модуль отвечает за центрозамок, но в итоге оказалось, что это стеклоподъемник...а к замку идут отдельные провода, которые посредством колодки крепятся к самому замку...
JONIX1
На диагностику записался, только к концу недели, при визуальном осмотре каких-либо повреждений не обнаружил...сегодня попробую прозвонить может что и получится
slavanff2
Дверь разобрал, до снятия замка включительно...однако мне это ни как не помогло. Про модуль ответить конкретно не могу, так как не решился полностью разбирать сам замок
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина неисправности при следующей ситуации: вчера обнаружил, что задняя правая дверь (ФФ 2 рестайлинг, хэчбэк) не закрывается (не открывается) ни с ключа, ни с салона (через водительскую дверь), дверь можно закрыть (открыть) только механически с помощью кнопки на ручке...проверил предохранители - все норм. При нажатии на кнопку открытия (закрытия) раздаются щелчки во всех дверях, кроме правой задней. Стеклоподъемник на данной двери работает в штатном режиме, авто видит открытие двери.
А нет ни у кого фоток (для сравнения) лежащей на кузове опоры и как в норме?
alexnasa
Может и пузырь небольшой примерно 5-7 мм по самому центру в верхней части...на СТО сказали, что это пузырь признак умирания подушки
Подскажите, пожалуйста вчера ездил на СТО (глухие стуки при проезде неровностей) диагностировали убитые линки и на правой опоре двигателя вздулась грыжа, мастер сказал что надо менять подушку...Стоит ли мне менять данную подушку, если вибрации на кузов никакой не передается?
seger
По ходу так и было...он предложил заказать оригинал
Volod
Да, менеджер предложил заказать оригинал. Не понравилось больше всего то, что когда я у них оплачивал эти линки у них никаких вопросов не возникало, а через несколько дней вместо СМСки о том, что товар пришел, приходит что заказ снят. Звоню, возмущаюсь, а они мне: "До оплаты заказа им никто не занимается!"
FeodorY
Спасибо! А еще не подскажешь в чем разница между 29499 01 и 29499 02? И какие лучше?
FeodorY
Подскажи, пожалуйста, у меня фф2 рестайл 2010 г.в. 1.6 МТ 100 л.с. мне подойдут стойки стабилизатора Lemforder 29499 01? Спрашиваю потому, что заказал 2 шт. на Экзисте, а менеджер снял заказ с формулировкой, якобы они не подходят на рестайл.
