lisii26
4 March 2016mobile
Привет Бресту из Германии. Люди я собираюсь в начале июля поехать в гости в Ивацевичи, проездом буду в Бресте. Подскажите где можно поставить сигналку starline a94 с автозапуском?
lisii26
20 January 2016mobile
Silvan-ff
Теоритически так, но на практике в городе греется очень медленно, а на трассе при скорости 120-130 км/ч. прогревается быстро.
lisii26
19 January 2016mobile
Jeka_Nekrasoff
На выходных, попробую проехать на автобане, посмотрю как будет греться. И заодно посмотрю как работает термостат.
lisii26
Jeka_Nekrasoff
Скорее всего так и есть, как сказал Silvan-ff.
А на счет перепрошивки, так это дорестайловая приборка, они вроде не прошиваются.
lisii26
Silvan-ff
Понял спасибо. Тогда как может быть, что при 53 градусах в салон дует жара и включается вентилятор охлаждения? Электродогреватель (фен), отсутствует.
lisii26
Jeka_Nekrasoff
Сама стрелка работает, только с большим опозданием. Она позже начинает подниматься. Да и на БК температура не реальная, что бы в нулевую погоду прогреть дизель до 97 градусов, нереально.
lisii26
Привет всем, сто лет здесь небыл, т.к. тачку сменил, но у отца федька так и есть, поэтому нужда и заставила вернуться. В общем проблема такая, сегодня взял у отца машину для прохождения тех.осмотра, на улице -5. Проехал около 15 мин, воздух уже начал дуть теплый, а температура по датчику даже не шевелится. Когда приехал на СТО, обратил внимание на то, что вентилятор охлаждения работает. Я подключился через блютуз адаптер к машине что бы сравнить температуру, показало 53, как и по прибору. Затем перевел БК в тест режим и переключился на температуру двигателя вот тут и показало скорее всего реальную температуру. Что может быть у кого какие мысли?
LexaM
Нормально все будет, я тоже брал 0.75 10см. Горит в полную мощность, перемычка не греется.
У меня на одном 2006 г.в. на 140 000 умерла турбина. Один раз около двух км. проехали без масла, сейчас уже 159 000 проблем никаких нет, масло не берет. На другом федоре 2010 г.в. пробег 150 000, там вообще кроме замены масел ничего не делалось, мотор в идеальном состоянии, ни соплинки не найти на нем. Правда следующую неделю расстаюсь с ним. Приобрел коня побольше.
int24h
ScanMaster попробуй
lisii26
21 April 2015mobile
У меня 150 тыс. Я считаю его еще совсем новым
работает ка часы.
lisii26
19 April 2015mobile
Klans
Коробка AT CVT ZF вариатор.
lisii26
1 April 2015mobile
uglug
Перемычку ставить обязательно надо, просто дело твое длинную или короткую. У меня все работает отлично. Рестайл датчик света, адаптивный галоген.
lisii26
25 March 2015mobile
Alenin
Да сек. Через 10-15 должны выключаться габариты.
lisii26
22 March 2015
Да, снимай и чисти, мне помогало. Но если дело в электрике, тогда чистка не поможет. Вот ссылка. В теме есть видео о ЕГР
Турбодизельный двигатель 1.6
lisii26
22 March 2015mobile
anechesanovНет не верно. Он есть. И тут, в этой теме есть куча материала по ЕГР с фотографиями
lisii26
18 March 2015mobile
FOCUSniik
Попробуй назад старый датчик поставь, может новый бракованный.
lisii26
10 March 2015mobile
civil-zz
Серег это к тебе люди обращаются как я понял.
