Joker_BeceJI4ak
21 June 2015
День добрый, товарищи соклубники, может у знакомых, или у кого-то на разборе есть крышка клапанов на фокуса 2литра, зетек? Куплю.
Joker_BeceJI4ak
3 February 2015
Добрый день. Ситуация следующая. Фф1 2.0, при запуске на холодную довольно сильно троит, при нажатии на педаль газа сильный провал оборотов (чуть ли не глохнет), потом вроде обороты поднимаются!НО!, плавают. То есть я удерживаю педаль в положении 1.5 оборотов, а они могут плавать в пределах 200+-. Свечи новые. На прогретую двигатель немного подтраивает. Куда лезть, что менять, что чистить? И еще это нормально что при заводе машины, обороты стоят на 1000 максимум?
Joker_BeceJI4ak
4 December 2014mobile
День добрый. Снова вопрос по коробе. Как не ехала машина при переключении селектора с положения парковка и нейтраль, так и не едет. Гидромуфта поменЛ, масло в норме, насос с виду целый. РоменЛи гидромуфта, долили масло ниче не меняетс. Сдергивали шланг масло не " выплевываете". Какие могут быть мысли?
Joker_BeceJI4ak
25 November 2014
focus3dДо сих пор совсем и не едет
, муфту найти не могу...
Joker_BeceJI4ak
25 November 2014
focus3d
При переключении селектора из положения парковка и нейтраль, в любую скорость D,1,2,R, автомобиль не едет, не подает ни каких признаков работы коробки. Коробку разобрали, масляный насос в норме, масло есть (чуть чуть маловато, но хотя бы пинок то должен быть), говорили со многими спецами, тыкают в муфту...
Joker_BeceJI4ak
24 November 2014
Добрый день, ломаю голову над таким вопросом: от чего можно взять гидромуфту? У меня фокус 1 два литра, двигатель зетек (россия).
Привозили гидромуфту от мазды милении не подошла по шпилькам, еще какую-то муфту привезли также не подошла. Понимаю что коробка 4f27e ставится на многих авто, но от каких можно поставить нам? На втором фокусе такая же стоит? И если смотреть америкосовский фокус, там муфта другая или нет?
Joker_BeceJI4ak
10 November 2014mobile
Цена гур?
и что с ним ? Откуда слать будете?
Joker_BeceJI4ak
шурец
Только шутку хана? Цена вопроса?
Joker_BeceJI4ak
Добрый день. Интересует такой вопрос. Какой ГУр можно поставить на фокуса 2литра 16 клапанный двигатель затек. Может откуда то еще подходит? На экзисте дороговато а разборы предлагают от 1.6 или сплитспортовский. Но складывается ощущение что они не подойдут...
Joker_BeceJI4ak
3 November 2014
шурец
К примеру какой из этих трех для европы 2 литра, автомат? Двигло зетек, или где можно найти шкив?...
Гидроусилитель FORD Split Port 2.0
Гидроусилитель руля (ГУР) FORD FYJA
Гидроусилитель FORD CJB (1CE29 03)
Joker_BeceJI4ak
3 November 2014
Доброго времени суток, есть два вопроса.
1. От чего может подойти шкив на гур?
2. Есть ли разница в гидрачах? Находил на разборах три разных "модели", для 2.0 фокуса, какой подойдет? или разница отсутствует?
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Понял, спасибо. Конечно не на три, все минимально.
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Oleg_KRSK Я имею в виду, правильно ли после этого датчик будет работать? Просто получится что труба к примеру будет вставлена в корпус, соответственно внутренний диаметр будет чуть меньше, но это на работу я так понимаю не повлияет?
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Доброго дня всем, сразу перейду к вопросу.
Есть ДМРВ, у которого сломан корпус, точнее его левая часть, которая вставляется в патрубок, суть вопроса в слудующем, можно ли его нарастить к примеру куском трубы или к примеру таким же патрубком, который потом вставиться в наш патрубок, так как в интернете отдельно корпус от датчика найти не могу, а покупать его за нную сумму денег пока нет возможности, поэтому решил приколхозить на пару месяцев. Сам датчик целый. Или есть другие варианты?
Joker_BeceJI4ak
31 July 2014
Добрый день, может кто объяснит что делать.
Поменял колодки и через пару дней, как пишут выше педаль стала дубовой. Очень сложно ее продавливать, при заглушенной машине педаль не утапливается. В чем может быть причина? ff1 1.6, 97 л.с, без абс и прочих наворотов.
Joker_BeceJI4ak
14 May 2014
Доброго времени суток, побегал по темам, умного ничего не нашел, либо не правильно искал. В общем такой вопрос, имеется ру фокус 2004, акпп, 2-ух литровый. Немного пугает прогрев двигателя, хоть на улице сейчас и плюсовая температура, но всеже, до рабочей температуры я прогреваюсь, всего за минут 5, это нормально (Пугает лишь то, что охлаждающую жидкость меняли не известно когда, и может быть вся причина в этом?, менять ее буду на выходных)? Просто на работе, стоит тоже руфокус, но 1.6 на механике, который греется на порядок дольше.
Joker_BeceJI4ak
7 May 2014
шурецНа панеле тишина
Joker_BeceJI4ak
6 May 2014
Здравствуйте, имеется фокус зетек 2 литра, 16 клапанный, сборка россия. Какой ремень посоветуете? Рекомендуют вот такой, INA 530 0066 10 . Что скажете?
Joker_BeceJI4ak
6 May 2014
День добрый, не горит лампочка отрытых дверей. Концевики работают (судя по сигналке). Кто сталкивался? Просто перепаивали диоды?
Joker_BeceJI4ak
4 May 2014
День добрый, может кто подскажет. Ford Focus, 2-ух литровый (сборка россия), двигатель зетек. При начале движения, а именно при переключении с 1 на 2, происходит неприятный пинок, в чем может быть проблема? Пробег 98 тысяч, масло медового цвета, гарью не пахнет, на уровне.
