BB22
Виталий, 37 years, Барнаул (RU), Ford Focus II
BB22
18 January 2017
Romzec:
А чего не так-то в пыльнике и отбойнике?Родные амортизаторы монро идут и пыльники и отбойники тоже.Новые не поставил,оставил те же но старые?Может левые попались?Как раз вчера их купил,попозже фотку выложу.
Offmax:
что отпугнуло?
Пыльник деревнянный, отбойник очень мягкий.
BB22
16 January 2017
Monroe PK 156 пыльник и отбойник
Не покупай, ГОВНО полное. Я купил, ставить не стал, оставил родные.
BB22
5 October 2016
zijaa:
От универсала можно попробовать.
короче я проанализировал
на примере пружин мапко
седан
Параметры
ДИАМЕТР, ММ108 ДЛИНА, ММ370 КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ, ШТ7.5 ТОЛЩИНА, ММ11
универсал
Параметры
ДИАМЕТР, ММ117 ДЛИНА, ММ402 КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ, ШТ9.7 ТОЛЩИНА, ММ13.5
с-макс
Параметры
ДИАМЕТР, ММ114 ДЛИНА, ММ361 КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ, ШТ7.5 ТОЛЩИНА, ММ12
Получается от си макса нечто среднее между седаном и универсалом
BB22
5 October 2016
Ребята привет. Посоветуйте пружины задние на фф2 седан. Суть: с деревни кинешь картошечки, солений варений, и все, зад падает. В остальном проблем нет. Хочу поставить усиленные, и, вот тут мечусь. Или килены усиленные или от с-макса.
BB22
12 September 2016
G
GISDFRE:
BB22
с чего вы взяли что она древняя ? самая надежная коробка и не прихотливая при должном уходе. Ничего лучше еще не придумали
http://akpphelp.ru/4f27e_fn4a_el.html
BB22
12 September 2016
G
GISDFRE:
BB22
есть масло Мотокрафт альтернатива оригиналу.Поменять масло полностью это (10 л.) фильтр тоже на всякий случай.
А чем джибокс плох? сделано в италии, допуск меркон 5 есть. Онаж короба то древняя, на маздах 2000х стояла, а там вообще декстрон 3 можно лить.
BB22
12 September 2016
G
GISDFRE:
BB22
1.Масло нужно лить оригинал
2.Болт на включение задней передачи не влияет.
3. Судя по симптомам низкое давление в пакете.
какие дальнейшие мои действия?
BB22
12 September 2016
Всем привет. Подскажите что может быть.
Фокус 2 1.6 АКПП пробег около 100.
Масло менял недавно около 5 тыщ назад. Стал замечать следующее:
Вкл заднюю жду секунды 3 еду все нормально
Вкл заднюю и жду около сек, по небольшому толчку понятно что включилась, начинаю ехать и она как будто рывком довключается.
Что может быть?
Масло джибокс со спецификацией меркон 5, менял полностью. Зампчаь стал недавно. те после замены небыло такого.
Еще менял болт тормозной ленты с 3 на 5.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
BB22
1 August 2016
BlackGoga:
danilss2
Пробег большой? Возможно пора ставить следующий размер болта тормозной ленты.
ТОже читал, когда менял заметил, у меня 3. хочу 5 заказать
BB22
1 August 2016
D
danilss2:
уровень выставил четко по макс. Но выставлял на глаз, после пробега, температуру коробки не знал. Что делать не знаю.
я в сервисе был, но сильно разогретая была машина, было выше макс, сказали сутра немного совсем проедь и мерий. Завтра попробую.
У нас же в коробке есть датчик температуры, может елмкой посмотреть.
BB22
1 August 2016
D
danilss2:
Неделю назад поменял полностью масло. Стал замечать иногда слабые пиночки переключения с 1 на вторую скорость. До замены такого не замечал.
у меня также, мож не уровень?
BB22
1 August 2016
D
danilss2:
нормальное пиво и то дороже стоит. ой не доверяю я газмясу.
это масло сделано в италии, газмяс транспортер)) есть серия джи бокса експерт, сделана в россии. Гонитесь за ценой. Берите по касарю за литр. Я лично не вижу в этом смысла, у масла допуск есть, значит оно не хуже. Я никому не навязываю. Вы бы стали лить дрогое масло в мазду фамилию? ))
BB22
31 July 2016
BB22
да ладно. я на днях за меркон5 в красной литровой моторкрафтовской заплатил 550.
меркон 5 такто спецификация о не производитель)
BB22
30 July 2016
BB22
упаковка какая-то интересная.
atf dextron IIIH mercon V G-BOX от газпромнефть)
стоит 1000 за 4 литра.
BB22
30 July 2016
вообщем выбрал маслецо) меркон 5
BB22
13 July 2016
С
Серегга:
Написал в техподдержку Лукойла, попросил коды, мож ответят
коды я нагугливал, екзист емекс автодок и тд выдает нету, на оли клабе парни пишут что не найти такую жижу. яб судовольствием залил бы
BB22
13 July 2016
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI
не найти, я все перерыл
BB22
13 July 2016
Mechanicus1:
BB22
Если оил-клуб читаешь, то декстрон3 лей смело, конечно. (это я без сарказма). А что собираешься конкретно лить? Что там за масло у ЛукоилDIII?
http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/tr.../00072/
BB22
12 July 2016
D
danilss2:
Моторкрафт, это оригинал без надписи форд. А лукойл чей оригинал?
Ну например лукойл теперь поставщик масла на конвеер форд. С новой линейкой генезис. Читайте интернеты.
BB22
12 July 2016
-2
D
danilss2:
ценой отличается, 1700р против 680р. Моторкрафт тот же оригинал. А лукойл, хз что за масло
Оил клаб знаете что такое? почитайте испытания лучка. Развейте миф что лукоил хз че за масло.
