oleg.48737
Липецк (RU)
Двигатель11 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
oleg.48737
22 March 2014
Спасибо! Причина действительно в прошивке
oleg.48737
20 March 2014
Замена свечей 2 недели назад
oleg.48737
20 March 2014
Здравствуйте!Помогите решить проблему.У меня форд фокус 3;двигатель 1.6;105 л.с;2012 год выпуска;пробег-41000.На холостом ходу сильно трясет двигатель,через некоторое время выравнивается и работает хорошо.Во время движения не всегда,но иногда начинает тупить.Из выхлопной трубы раздаются хлопки.Делал диагностику,показывает пропуски в зажигании в третьем цилиндре и слишком богатая смесь.При диагностике исключили:катушку(менял 2 штуки),провода,свечи,бензонасос и форсунки.Мерил компрессию в трех сервисах.В первых двух показало-во всех цилиндрах по 8; а в третьем сервисе в первом цилиндре показало 11;а в других по 12,5.Залив масло в первый цилиндр,компрессия показала-15,и сказали, что причина в двигателе из-за разности компрессий между первым и последующими цилиндрами,хотя компьютерная диагностика выдает ошибку на третий цилиндр.Подскажите,в чем проблема?
