dominik2110
Сомнительно, сигнал на динамик идет прямо с ГУ в штатном варианте, а у тиайс нет выхода под центр на колодке. Судя по схеме, на центр в штатном разъеме 8 и 20 пин, достаточно на них глянуть, есть ли там провода и если есть, то с какого пина приходят из андроид головы. Но, скорей всего, будут пустыми.
Причина в плохом контакте. Соответственно другое сопротивление и на выходе не корректная работа. |
Как вариант, но почему избирательно только на круизе, все остальные кнопки на руле также резистивные.
Для истории опишу свою ситуацию. Круиз штатный, шел с завода. Где-то год назад начал хворать, при нажатии на can/res не вставал на паузу, а просто сбрасывался, постепенно болезнь прогрессировала, потом начал сбрасывать и при нажатии -, потом уже отвалилась кнопка круиза, на нее никак не реагировал. Работал ограничитель и кнопка +, но последней каплей стало, что и кнопка + перестала срабатывать, да и остальные тоже просто игнорировались, даже без сброса, а в городе уже привык ездить на ограничителе.
Сегодня разобрал, проверил сопротивления и проводку, собрал обратно и каким-то чудом все заработало. Причину происходящего так и не понял.
matros
Времени еще мало прошло, пока никаких проблем.
bizz41
Поставил на прошлой неделе, так что пока немного. Думаю, начальные результаты теста будут где-то через год.
Напишу, скорее, для истории. На пробеге 115к загремели передние рычаги и стойки стабилизатора, почитал тему, хотел уже было ставить Moog, но на автодоке был только на одну сторону, на другую с трудом нашел в непонятном интернет магазине с ценой под 9к.
В итоге, решил попробовать SKF, бренд, вроде бы, достойный, заявляют, что сайленты на передних рычагах для фокуса гидронаполненные. Есть как рычаги -
VKDS324016B
и
VKDS324040B
так и сами сайленты
VKDS334017
. За оба рычага вышло 8,5к, что вполне гуманно. Пришли в запаянных пакетах, на пакетах написано, что сделано в Турции. Как себя поведут покажет время, хотя сейчас работаю из дома, так что езжу немного, с трудом по 10к в год набирается.
В каталоге не могу найти. |
В теме уже писали, крепится к боковой крышке двигателя. На Авито - 2-3к, новая 15-18к.
Странно, если АТЕ делает для форда оригинал, то есть вероятность, что это попалась подделка? |
Голограммы всегда пробивались в их приложении, но это, скорее, от манеры езды, луж и т.п. А раз уж убиваются и хорошие диски, то лучше менять почаще, но подешевле.
Взял диски галфер + ате керамик)) |
Правильное решение, у меня уже второй комплект дисков АТЕ дает биение при торможении, так что когда колодки закончатся поставлю самые простые диски, чтобы если что, было не жалко поменять вместе с колодками. А колодки - только АТЕ керамик или похожие по потребительским качествам, диски всегда чистые и ходят значительно дольше.
ну ок, видит. но допустим приложуха стоит и на яблоке-телефон и на планшете андроид. логин типа один. так мне что, разные цены выдаст? ни разу такого не было. |
А часто человек пытается забронировать что-то сначала со смарта, а потом то же самое с планшета? Да и в принципе, можно поставить в базе галочки профилям, зашел с последнего яблока - премиум пользователь и держи коэффициент к заказам бонусом минимум на месяц. Они же тоже понимают, что для pr, когда ловят на индивидуальном ценообразовании - не очень хорошо и пытаются все это скрыть.
При замене сколько масла уходит в двигатель учитывая остатки старого? |
На 2л нужно 4,3л с фильтром,
на 1,6л нужно 4,1
Кто-то пользуется Яндекс-заправкой? Есть ли проблемы, глюки? Деньги в случае чего возвращают быстро? |
Пользуюсь, периодически радуют промокоды, проблем пока не встречал да и вопросов о возврате не возникало, на большинстве же заправок система "сначала заправься".
две железки и две чёрные фиговины, |
Несмотря на ваше красочное описание, но если добавить фото, то хотя бы будет отдаленный шанс, что кто-нибудь ответит.
Как-то мало 17 т, раньше, до подорожания ставил ate не керамические, 40 т минимум ходили. Сейчас установил galfer (на колодках ate написано было galfer, видимо, одно и тоже) разницу не замечаю. |
Как тут уже неоднократно отмечали, измерять хождение колодок в км имеет смысл только на одной машине под управлением одного водителя. Вот в км у меня АТЕ керамик прошли раза в два больше, чем обычные АТЕ, гальфер, поэтому хоть они и дороже, но на км пробега могут получиться дешевле, еще и диски чистые.
evgeniyu
9 December 2020
так и должно быть, чтоб одну наклейку на тыщу канистр не клеили) |
Имхо, в контрафакт должно уходить не раньше чем через сутки, а не на следующий запрос. А еще лучше было бы просто предупреждение, дата первого запроса и их количество.
На Formula Ford теперь такая же наклейка, купил неделю назад на Озоне.
HeisenbergГугл нашел
это
Судя по характеристикам - проще выкинуть.
slanick
Автодор зажрался Мск-СПб 208-684км без транспондера в выходной - 1520р, еще плюс 290р за коротенький участок у Мск и СЗКК за 650р 40км. Итого - 2460р.
slava-i-98
Лучше спросить в профильной теме по устройству на 4пда, но вполне может быть, что блютус работает только на громкую связь, а музыки нет.
Avenir941:
Хочется вкорячить в стиле тесла |
Сомнительный вариант, будет куча бликов и сенсорное управление - не лучший вариант для авто.
Гайки Uxclent 201N10LM02 спустя 1.5 года. Проблем и ржавчины нет ( на гайках капли медной смазки) |
Видимо, качество уровня "как повезет", как уже писал на прошлой странице меньше, чем за год пошли рыжиками.
