заказал фф2 1.6 100л.с. насос на разборке, привезли не тот... короче 3-и раза привазили всё ни то в итоге у знакомого в гараже нашёлл старый такой же 1 в 1. на свой страх и риск поставил зовёл... и всё беньч. масло теперь в гидраче меняю по чаще, чтоб ни чёрное было и всё..
Я уже раз "обратился" ГУР сервис в "хороший" так они мне там насчитали!!! Трубки, херубки, насос, бочёк, жидкость... короче всё вместе с работой 21 000руб.
SuperSlavka:
на 1,4-1,6 датчика нет |
стоит стоит датчик!!! 1.6 прям на насосе! или вы хотите сказать что это не датчик?
Терминатор:
ven-4ik Клапан в насосе ГУРа завис. |
т.е. получается что сам насос если снять то можно его исправить?! и не нужно новый покупать? я правильно понял?
Здравствуйте! Скажите... пожалуйсто! У меня ФФ2 2007 1.6 100л.с. Как то после работы завожу машину а руль колом стал... ошибок ни каких не горит. может ли это быть из за ДАТЧИКА на ГУРе или же менять полностью насос вместе с жидкостью??? СПБ
