Zzaitsev
21 November 2020mobile
pacifist85
Заказывал в движкоме. На коробке наклейка-пломба autopiter.ru
Zzaitsev
20 November 2020mobile
Кто-нибудь заказывал фордовский ролик 1376164 ?
Пришёл такой ролик, контрафакт или нет. Кто что скажет?
А вот это родной был, надписи fomoco и на самом подшипнике производитель указан
Я в замешательстве, ставить или вернуть
Ребята, сломался фиксатор, который одевается на штуцер бензонасоса. Подскажите номерок этой трубки или заколхозить как-то можно? )
Zzaitsev
22 October 2018mobile
Всем привет. Заказал выжимной подшипник FTE ZA2802.4.7, а пришел подшипник с гравировкой ZA28804.3
Это у всех так, или у меня "левый" подшипник в коробке
Zzaitsev
18 July 2018mobile
Rics
Благодарю. Пойду смотреть трубку
Zzaitsev
17 July 2018mobile
352:
Zzaitsev нет. там слева в ногах пассажира проходит кондерная магистраль и она была холодной/мокрой, соответственно с нее конденсат капал вниз. было такое пару лет назад, уже и забыл про это. надо будет потрогать на днях, мокрая ли она. |
Я бы увидел, наверное, конденсат на трубке, думаю что не там , но все-равно спасибо )
Zzaitsev
17 July 2018mobile
352:
Zzaitsev у меня одно время было так, потела трубка в ногах пассажира и с нее текло на ковер, потом как-то само рассосалось. |
Трубка дренажная?
У меня капает с самого корпуса. Интересует вопрос, разборный ли корпус? Откуда может быть течь ?
Zzaitsev
17 July 2018mobile
seger:
если засорился дренаж - куда деваться конденсату? да вы и сами уже видите |
Дренаж исправно справляется
Zzaitsev
17 July 2018mobile
McLean
Ремень ставил без приблуды. Новый dayco
Сначала накинул на компрессор кондиционера, потом сколько смог завел на Шкив КВ, затем прокручивая головкой на 18 Шкив КВ, рукой придерживал ремень. Ремень сел на шкив КВ. Пара оборотов КВ и ремень сам встанет в свои ручейки
Zzaitsev
17 July 2018mobile
-2
Ребята, форд фокус 2 115лс на коврик при включенном кондиционере капает с корпуса испарителя (трубка Г-оборазная на месте), откуда это может быть?
Zzaitsev
16 May 2018mobile
История про форд фокус 2 1,6 115л.с, а точнее установка генератора без спец.инструмента. Решил заменить подшипники в генераторе, заодно прикупил щетки и коллектор на всякий случай (как оказалось - не зря). 100 тысяч пройдено, надо бы и ремень поменять. Ремень новый, не расстянутый, опасался что не посадить будет на место, старый на всякий случай не выбрасывал. По совету данного форума начал установку как и все: нижний болт генератора закрутил, накинул ремень на шкив КВ помпы генератора и ГУР, думаю сейчас как нибудь генератор посажу на свое место и шпильку закручу, но нет, сил моих не хватило, а в гараже я был один. На глаза попала струбцина (покупал в Леруа Мерлен рублей за 250),
приспособил ее вот так. Отверстие под шпильку оставляем свободным, отверстие для болта вставляем любой болт меньшего диаметра, чтоб можно было за что-то зацепиться струбцине и несколько легких нажатий поставили генератор на свое место
Но т.к. ремень генератора тянет на себя, шпильку вставить не удастся , отверстия не совпадают. Берём монтировочку, упирая в кронштейн подушки, садим генератор на законное место и вставляем шпильку.
Все оказалось очень просто, рад буду, если кому-то тоже пригодится )
Zzaitsev
1 October 2017mobile
Ребята, помогите с выбором резины на зиму. R15 шипы
Большая часть езды в городе (СПб, пригород)
подскажите вариант установки USB от азиатской магнитолы, кроме заглушки (рядом с обогревом). Как сделать разъем в бардачке или подлокотнике?
Zzaitsev
20 September 2015
Ребята, как рычаг регулировки сидения по высоте снять???
У кого-то есть молдинг на стекле задней двери, у остальных нет. Он вообще нужен?
Я понимаю, что это кнопка запуска, но возможно есть заглушки такого плана
http://media.ffclub.ru/up254793-232323.jpg
Ребята, подскажите номер заглушки для прикуривателя в центральной консоли (не в подлокотнике)
Zzaitsev
26 January 2015
-КОТ-:
не в курсе, все со слов дилера , а зачем ее покупать? пару закладных установить? заедь к дилеру, все дешевле будет. |
Задний бампер держится на таких же приспособлениях, один из которых благополучно отломался
Пока приспособил на шпильку, но зазор не выставить, как будто зад битый, напрягает
Живу в области, думал сам смогу сделать. Хотел хотя бы принцип понять, как ее расплющить в трудно доступном месте
Zzaitsev
25 January 2015mobile
-КОТ-
Есть изображение этой приспособы или может она продается где?
Рамка номерного знака держится на
каким образом устанавливается такая закладная? еще интереснее, как она там держится?
