Chabazh
Санкт-Петербург (RU)
Двигатель10 years
Двигатель10 years
Электрооборудование10 years
Chabazh
17 July 2014
Здравствуйте. Купили авто. После покупки заметили что не работает вентилятор радиатора, при вкл. кондея тоже не работает. Диагностика показала неисправность в блоке управления вентилятором и обрыв цепи. Блок поменяли на другой ошибка так и осталась и вентилятор так и не заработал. Смотрели через бортовой компьютер температура растет, то бишь датчик температуры жидкости работает. А какое реле отвечает за работу вентилятором не в книге не указано. Выручайте))
Перегрев двигателя Двигатель Focus 3
Chabazh
16 July 2014
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Chabazh
16 July 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой предохранитель или реле отвечает за работу вентилятора радиатора. В книге про него ни чего нет, возможно он связан с кондиционером. Кондей тоже не работает.
Кнопки на руле Электрооборудование Focus 3
Chabazh
1 April 2014
Замена шлейфа полностью исправила проблему. Большое спасибо
Chabazh
23 March 2014
Мм и еще, пару дней назад подсветка с руля пропала.
Chabazh
23 March 2014
LexSuz Сколько сейчас такой узел на разборке стоит, в районе тысячи?
Chabazh
23 March 2014
АНДРЕЙ1973 Приборная панель без кнопок. Хотя пока сам не посмотрел не был уверен))
Chabazh
20 March 2014
Не работает левый джойстик на руле. При покупки не проверил сейчас даже не посмотреть какой расход, приходится высчитывать. может кто сталкивался, какие могут быть причины и как чинить.
