sejff
Ижевск (RU)
Ford C-MAX9 years
sejff
30 May 2016
Решил подключить по алгоритму описанному выге
сверху провода засунул под обшивку крыши, затем спустил по правой стойке (за обшивкой), затем (+) ушел к блоку предохранителей под бардачком, а (-) на штатные места подключения массы на правом пороге.
(+) запитал от предохранителя №86 (Удерживающая система, данная цепь под питанием только при вкллюченном зажигании) через специальный адаптер типа такого:
Ткните пожалуйста носом куда подключить массу ) Порог снимается просто руками? Там только защелки его держат?
Заранее благодарен за ответ.
sejff
4 May 2015
Какое усилие надо приложить, чтобы вытянуть (выдернуть)? Почему в книге написано про какие-то фиксаторы?
просто потянуть, руками без инструментов
усилие не такое больше нужно
раскачивать и крутить не нужно
sejff
7 July 2014
Мужики, подскажите как поменять лампочку переднего габарита
Встрял на такой банальщине)) Не могу понять что сделать, чтобы вытащить лампу, толи просто тянуть, толи повернуть надо как-то по хитрому. Всяко разно пробовал не помогает. Потянуть сильнее - боюсь сломать.
Выручайте.
Заранее благодарен.
sejff
30 June 2014
Уважаемые Максоводы. Поставил сигнализацию Pandora DXL-3290
Но есть небольшая неуютность: при закрытии авто сигналкой замки закрываются но панель магнитолы горит еще минут 30, а если закрыть штатным электрозамком (с кнопки на ключе) выключает сразу. Вроде как и мелочь, но на мозг давит.
Вопрос к владельцам нештатным сигнализаций: поведение аналогичное?
А вот что действительно напрягает, это срабатывание датчика удара на предупреждение при закрытии воздуховодов (примерно минут через 10-15 после закрытия авто). Вы наверно все слышали эти жуткие звуки из под панели если сидеть в машине после остановки двигателя. Я так полагаю что это связано с вибрациями во время этой операции, а головной блок как раз спрятан где-то в недрах панели. Брелок постоянно пищит раза 2-3 при этом явлении. Решил отключением предупредительных сигналов датчика удара, что не есть хорошо.
Установщики (официальные представители производителя сигналки) разводят руками.
Еще нюанс у макса нет полноценного управления сигналами поворота по CAN шине (мигают только повторители на зеркалах).
Возможно мои наблюдения помогут в выборе правильно сигналки при разговоре с консультантом
