Здравствуйте. Подскажите, стоимость работ для Ford Focus 2 рест 1.6 100 л.с АКПП:
1. Замена заднего сальника коленвала +фиксатор резьбы на болты+заодно сальники приводов (2шт)
2. Замена тормозной ленты АКПП
3. Диагностика опор двигетеля и АКПП (3 шт)
4. Замена прокладки клапанной крышки
5. Замена тормозной жидкости
6. Замена передних и задних тормозных колодок
7. Диагностика подсоса воздуха дымогенератором (на холостых расход порядка 0.9 - 1л, много)
Детали мои. Заранее спасибо!
achernokalov
15 April 2019
Добрый вечер,
Хотел записаться к вам на 27 апреля, на утро.
Форд фокус 2, рестайл, пробег 120 тыс, 100 л.с, 1.6, АКПП
По работам: стандартное ТО (масла, жидкости, фильтры, свечи) + установка брызговика левого переднего + то, что посоветуете при осмотре /пробеге. + если есть у вас мойка, то и её.
Из жалоб: стал тяжело крутиться руль, при торможении немного отдает в руль.
История по последним ремонтам:
Замена ГРМ с насосом была произведена относительно недавно.
Замена ремней привода навесных агрегатов также, но надо проверить.
Замена сайлент блоков.
Полная замена масла в АКПП также была сделана на 80 тыс, но надо проверить.
Под вопросом относительно стоимости:
1. Выпрямление (восстановление) левого и правого порогов, под переднеми дверьми.
2. Полировка кузова от мелких царапин.
