цитата (Panay) |
Susel992 Привет! А вин машины подскажите, а то есть несколько вариантов фар с разными лампами |
Сорри, уже не надо. Посмотрел на машине
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Если вдруг кому-то понадобится на Ford Fiesta 2015 ambient цоколь ближнего h7, дальний/дхо h15, габарит t10
Парни! Подскажите цоколь головного света на фиесте 2015
5х108 вылет 40, Ширина 8,5. Вес не знаю, постараюсь взвесить.
Susel992
18 May 2016
-Wolf-:
По номеру эти ашеры идут на дизеля либо st! |
Ничего не могу сказать по этому поводу. Покупал на свой фф2 1.8
фотки пружин в работе выложил пару фоток
пс. Езил 60% один, 30% с пассажиром и 10% с задними пассажирами, всё было гуд. А, ну в багажнике ещё саб лежал. Сидела ровно, ни перед, ни зад небыл выше. В повороты как на рельсах))
Ездил на них на 18шках с 35 профилем, жестко конечно
с большим профилем нормально ездил зимой.
Susel992
18 May 2016
Стояли штатки переделанные с укороченным штоком. Отдам все, что на фото, но за стойки и опорники не ручаюсь
не помню их состояние)
Артиклов не знаю, вот фото если поможет.
Susel992
17 May 2016
Собсна что описывать я не знаю
пружины как пружины
Фото даже нормальных нет
Susel992
25 May 2016
Диски Томасон, резина Контики спорт контакт 3 245/35. Состояние среднее.
Фото для понимания рисунка, подробные сфоткаю если будет интерес.
После лёгкой догонялки. Не сломаный.
-Ал-:
Если по вину показывает, что нет ПБ-5, то нет ни контакта капота, ни датчиков движения, ни замков с двойным запиранием, соответственно и сирены тоже нет (она устанавливается под обшивкой в районе правого заднего колеса). Если все это купить и установить, то можно и включить эту опцию, в противном случае смысла никакого нет. |
Спасибо за ответ, пб5 нет, т.к. у меня даже ключи без кнопок были
-Ал-:
Так и сирены у тебя нет. Чему там орать то? |
Т.е. она не сигналом ругается? А где посмотреть наличие оралки? Или ее точно нет? Получается толку от включения сигналке нет, можно выключать?!
Что за пищалка? Я не знаю как проверить.
Я не знаю как на всех, но на моей есть личинка на второй двери, сам удивился
раньше внимания не обращал
Susel992
20 February 2016
Надпись про открытый капот. У меня нет пб5. Нет датчиков объема, капот без концевика. Открыть и закрыть без звука это понятно. А когда тогда она орать должна? Мы убрали галочку снимать с охраны при открывании ключом. Ещё раз повторюсь, я пробовал открывать не водительскую дверь, а пассажирскую! При открывании пассажирской, цз не срабатывает и с охраны не снимается вроде, т.к. аварийкой она моргает
Приветствую парни!
Такой вопрос... Купил ключ выкидной привязал его к машине и решил включить штатную сигналку. Естественно появилась надпись про капот. Удивило, что машина не подаёт вообще никаких звуков
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
даже если я закрытую машину открываю ключом пассажирскую дверь, машина молчит... Аварийной маргает. Т.е. Толку от включения штатной сигналке вообще нет?! До этого был Опель, он уж больно яро бибикал при срабатывании... Авто фокус 2 2007 3D
Колесо на на шпильках у меня.
slavanff2:
привет! не знаешь к родным гиевским колесам встанут без замены шпилек или гаек? |
Пробовал, гайки закручиваются на 3,5 оборота. Мало
я для штампов делал.
