Vovan_mail
благодарю!но тут по-моему что то с датчиками температурными...так как указатель температуры на приборной доске упал ниже крайней левой отметки,и вообще там и лежит всю дорогу
Добрый вечер,подскажите пожалуйста что означает код ошибки dtc d073 ?
trueten6
17 April 2014
Уважаемые форумчане!я правильно понимаю,что возможная неисправность датчика температуры головки цилиндров,есть одна из предполагаемых причин неисправности указателя температуры,ну и того что обороты плавали ??
trueten6
16 April 2014
[b]fedor-belyy[b]
Попробовал ,не все коды понял...ну и расшифровку с кодом ошибок не нашел...и температура по цельсию 215градусов высветило по цельсию,согласно той расшифровке которую которую я нашел
fedor-belyyБольшое спасибо за совет!! Непременно им воспользуюсь
fedor-belyyСтесняюсь спросить,тестовый режим на чем вы имеете ввиду?если речь идет о диагностическом софте,то я в нем не силен
Всем добрый вечер! Стал обладателем ФФ1 Zetec SE 1.4л (немец) ... на днях столкнулся с такой штукой,что при переключении передач или при остановке,на холостом ходу обороты зависают на 3000,и авто орет как невменяемая...после того как заглушил движку,скинул на всякий случай клеммы аккумулятора,и вновь надел,загорелся чек,и указатель температуры упал ниже нуля,перед этим дернувшись,в красную отметку,после всего этого обороты перестали плавать...но итог: неисправный указатель температуры и чек,Подскажите пожалуйста что может быть такое? З.Ы. Недавно менял прокладку клапанной крышки,может плохо соединил клемник Датчика температуры головки цилиндров
