gsxre
29 May
-2
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема??? Когда сдаю задним ходом и жму на тормоз, то раздается ужасный громкий металлический звук. До этого была замена колодок и тормозных дисков, ставил все ATE, единственное что поставил эти колодки Аte 13.0460-7251.2 (от Рено Лагуна). Вот грешу на них??? или должно что то притереться, хотя при торможении по ходу машины нет ни каких звуков.
Dimon64:
Привет! А зачем менять направляющие? Что с ними не так? |
да ржавеют они по чуть, и тем более собираюсь ставить новые диски и колодки, заменить для профилактики раз в 200 тыс)))
Всем привет. Решил заменить направляющие суппорта и втулки, сейчас цена за оригу втулок 11010154072 ate бьется около 400р так же и направляющие 11817100081 примерно по такой же цене. Кто нибудь заказывал??? это подделка?
gsxre
28 February 2023
Подскажите. Если купить адаптив и поставить туда led лампу, хороший ли свет будет???
gsxre
26 June 2022mobile
4honte
Обновил прошивку и все наладилось. А до этого плавали конкретно машина газовала до 2500 либо вообще глохла, но не всегда, не думал что программно ведь раньше такого не было.
gsxre
11 June 2022mobile
Всем привет. Подскажите код лобового стекла без обогрева, но с датчиком дождя фирмы AGC. И молдинги к нему тоже покупать надо? С завода стоял бор, но я так понимаю бор уже нет
gsxre
3 June 2022
Всем привет. Плавают обороты на 1,8 на нейтралке и при плавании оборотов слишится звук что то типо тррр со стороны водителя под копотом. Дроссель чистил, датчик сцепления проверял. Куда копать?
senchenko0102
Губку так же промываю и обратно ставлю. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч и не сказал бы, что он прям грязный, но менять уже надо
gsxre
1 June 2022mobile
Добрый вечер. За 10 лет владения фокусом мне впервые прислали маслянный фильтр оригинальный в упаковке. Это сразу можно сказать подделка???
Всем привет. За 400р свечу 1 369 704 реально купить??? или это подделка будет??? Магазин продает по такой цене
gsxre
8 May 2022
-2
Пробуй. Нонче 400 рублей не деньги. Не прокатит купишь ещё. |
не хотелось бы еще раз двигатель вскрывать. Как понять что оригинал??? фонарика ультрафиолетового достаточно? за 400р это по любому левак как я понял
gsxre
8 May 2022
Если этикетку просветить ультрафиолетовым фонариком и там все будет нормально, это будет говорить о том что это оригинал? Все равно уже заказал оригинал за 400р, хоть посвечу
gsxre
8 May 2022
-2
RicsНе буду рекламировать магазин, если надо название то в личку, но всегда беру здесь. Подделки не попадались. Вот и сейчас заказал за 400 руб. Про пластик наверное имеется ввиду крышка пластиковая. Вы смотрели на emex или exist они просто цены в 10 раз сейчас накрутили и не скидывают)))
Здравствуйте. Ищу прокладку на двиг 1,8 . В шапке нашел код 1 220 025 ценник у нее 400р еще в скобках написано пластик??? че за фигня такая?
Сейчас в России цены можно помножить на два. А скоро и натри... Поэтому ты не на форумах сиди а заказывай. |
посоветуйте что заказать на 1,8 двиг
gsxre
1 March 2022
-2
Rics:
Не сли бы меня SKF не подвёл дважды, я бы рекомендовал его. Но так как случилось то что случилось, то я поставил в последний раз INA. |
INA 538026110 на 1,8 мотор пойдет? что то цена как у оригинала
Rics
посоветуйте что лучше, я просто бегло пробежал. Видел ваши отзывы о SKF. Про Graf на драйве прочитал, вроде хвалят. Понимаю, что лучше оригинал, но хотелось бы подешевле и качественное
Здравствуйте. Я так понимаю на данный момент вариант GRAF PA 903 на двигатель 1,8 лучший вариант?
Думаю, он говорил про реле бензонасоса.
Теперь второе: у меня тоже были "глюки" в виде неработающего бензонасоса. Бывало, включаешь зажигание - а насос "молчит". Пытаюсь заводить - заводится, но либо сразу глохнет, либо работает очень неустойчиво. Думаю, мотор работал на парАх бензина (на остаточном давлении). Я позвонил электрику, объяснил ситуацию. Он сразу спросил: сигналка Старлайн? Получив утвердительный ответ сказал: приезжай, не ты первый. В итоге оказалось, что виноват узел Старлайна, который блокирует БН. Ну, как блокирует: тупо "рубит" электропитание. Электрик удалил этот узел (этот блочок), и проблема ушла.
(Старлайн B6 Twage) |
я же про это и говорю, что в самом блоке старлайн реле косячит
gsxre
15 November 2021
Народ подскажите, стояли стойки стаба от прошлого владельца стояли- ---RUVILLE 916550--как я понял от мондео. Заказал новые Metalcaucho 05941,они, по размеру вроде одинаковые, но теперь слева, стойка капитально трет кузов, не могу инфы найти, там случайно нет разницы верх низ? Сколько я переменял стоек, разницы не должно быть. Поискал в теме, нашёл, что возможно сдвинулся стабилизатор. А из-за чего он может сползти? Просто справа, на самом деле много места между стойкой и лонжероном |
Низ или верх разницы нет. Старые стояли и не терли, хотя такие же, странно. Ты же сам видишь разницу между стойкой и лонжероном, вот ответ на твой вопрос. А сдвинулся может от удара
