pavelul173
Ульяновск (RU)
pavelul173
12 June 2018
А сколько за весь оставшийся комплект?
pavelul173
1 October 2016
S
SunseT06:
pavelul173
Вам нужно снять акб с корпусом, открутить болт на 8 сверху bjb, обрезать 3 пластиковых хамута, после этого вытащить блок из пазов в брызговике и аккуратно отщелкнуть защелки по кругу.
Спасибо за подсказку. А пазы в брызговике нащупать рукой можно? Тоесть сам блок вбок двинуть и он выйдет?
Нештатный иммобилайзер Системы охраны Focus 3
pavelul173
26 September 2016
autostudio.ru:
Сейчас придётся все секретики рассказать и останемся без работы Вам нужно найти провод на котором будет появляться +12в при включении зажигания и пропадать при выключении зажигания сразу же после глушения двигателя. Найти вы сможете или простой автомобильной контролькой или мультиметром. ЕМНИП, на зел-син проводе как раз чистое зажигание, только если будете его рвать не перепутайте сторону подключения зажигания(до блокировки)
Огромное спасибо за подсказку. Мне кажется всегда будет много людей которым проще отдать денежку и все сделают, хотя надо точно понимать кому доверяешь свою машину. Еще пол года назад отдал бы денежку за установку, а сейчас лишней денежки нет.
pavelul173
26 September 2016
autostudio.ru:
Зажигание на катушках будет с задержкой, ЕМНИП. Рекомендуется подключать "чистое" зажигание без задержек, в некоторых случаях это очень важный момент, нпример, на иммобилайзере Старлайн i95 невозможно будет снять с охраны аварийно с помощью пин-кода, т.к. он набирается включением-выключением зажигания. В блоке есть чистое зажигание, с катушек брать не нужно
Ставлю имобилайзер именно старлайн i95, неподскажите где найти чистое зажигание в этом блоке? Буду очень признателен.
pavelul173
26 September 2016
autostudio.ru:
Блок нужно немного сдвинуть к салону автомобиля, там помимо болта есть еще две пластиковые направляющие снизу. А ещё для удобства монтажа(соответственно более качественного монтажа) можно снять воздушный фильтр и аккумулятор с площадкой, тогда весь блок раскроется в своей красе:) А вообще такие работы лучше доверять специалистам;)
Спасибо за подсказку, я все блоки рядом сниму. А неподскажите можно зажигание от катушек брать?
Ps. Хотел плюсануть сообщение но с прасони на телефоне попал в соседний значек, дико извеняюсь.
pavelul173
25 September 2016
DodGi:
pavelul173
Там защёлки по всему периметру, и отверни болт (если не отворачивал)
Все защелки по контуру открыл, болт который возле стакана оже откручивал, все равно ему что то мешает.
pavelul173
24 September 2016
Установщики на потоке разрывают цепь питания форсунок в блоке предохранителей EJB (там и питание удобно подать на иммобилайзер, и есть куда его уложить аккуратно). Это фиолетово-серый (YT-GY) провод, который идёт от пина 2 предохранителя F34 к разъёму жгута, через верх выходящего из блока предохранителей (C1BB01). Для ситуации без гаража и опыта -- самое оно: аккуратно разобрали пополам блок предохранителей, нашли нужный провод, смонтировали иммобилайзер в его разрыв, запитали с любого незасыпающего провода и всё.
Здравствуйте. Кто нибудь половинил блок предохранителей находящийся под капотом. Хочу сделать блокировку как описано в цитате. Уперся в проблему не могу располовинить это блок, все защелки по контуру(отмечено желтым на фото внизу) открыл, появился зазор в 2см по контуру, к проводам подлезть не могу. Что там нужно еще разобрать? Боюсь что нибудь сломать или оторвать, если есть реальный опыт подскажите пожалуйста.
pavelul173
24 September 2016
pavelul173
15 December 2015
dooom:
pavelul173
Ну за сколько возьмёшь маты?)
Сегодня глянул на проводку и оказалось что её просто нет для обогревов, так что отставил идею ставить подогревы.
pavelul173
14 December 2015
Целые сиденья по деньгам не потяну, да мне и свои сидения очень нравятся, не хватает только попогрея. Вот сейчас как раз думаю где взять комплектик для установки.
pavelul173
14 December 2015
Привет. Кто нибудь из Ульяновска ставил когда нибудь в форд фокус 2 маты обогревов в передние сиденья?
pavelul173
3 December 2015
Бери чтоб такой номер был на заглушке, сам недавно брал, стоила 100р
pavelul173
22 November 2015
Сколько будет стоить? Лучше в личку.
pavelul173
21 November 2015
Синхронизаторы 3 и 4 передачи есть?
pavelul173
4 September 2015
Иван-АНТЕЙ-
И я тоже думал что это размер до сотых, сегодня искал стаканчик 4,02, даже оф дилеру звонил, они сказали что таких не существует.
AL-DL
Спасибо за разъяснение. Но даже сейчас не могу найти упоминания об этом на форуме.
pavelul173
4 September 2015
Т е если правильно понял то размеры моих стаканчиков 3,382; 3,342; 3,422; 3,422; 3,382; 3,342; 3,402; 3,422.
pavelul173
4 September 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает, что означают номера на дне толкателей клапанов(стаканчиков)? На размер не похоже, микрометром пока замерить не могу. У меня например на выпуске стоят стаканчики, если брать от звезды, 382, 342, 422, 422, 382, 342, 402, 422. По elcats размеры стаканчиков начинаются от 3,000мм и до 3,725мм.
pavelul173
18 July 2015
Интересно сколько доставка до Ульяновска будет стоить. По цене торг есть?
pavelul173
19 June 2015
А фото как выглядет на машине можно? А как с пересылкой?
pavelul173
6 May 2015
Машина форд фокус рестаил, 4 стеклоподъемника. При постановке на охрану замок закрывается и тут же открывается (получается два щелчка замка вместо одного, собственно по этому звуку я и понимаю что машина не закрылась) Сигнала пишет что замки закрыты. Периодичность неизвестна, больше месяца не было ни каких проблем, а сегодня опять не закрылась. Во время движения ни когда не было записи что дверь открыта. Как можно проверить концевые? Поддается ли он ремонту? Поставил еще один бушный замок и опять тоже самое, может опять замок глючит. Нашел на экзисте новый замок BSG 30-975-041, но он с двойным запиранием а у меня с одинарным. Могут быть они взаимозаменяемыми? Может у кого нибудь был опыт по востановлению замка?
