gibadanoja
16 November 2014
Всем доброго времени суток. У меня фф2 duratec 1.8 бенз. История следующая. В прошлом году при наступлении морозов (-20 и ниже) появились странные симптомы: при работе на холостых с холодным двигателем, обороты спадают почти до нуля, движок подхватывает на последней отсечке (чуть ли не глохнет), загорается лампа АКБ, и дальше тарахтит как обычно. Спустя некоторое время лампа АКБ гаснет. При движении с прогретым двигателем, после переключения на нейтралку и движении накатом, обороты плавно поднимаются до 3000-4000, затем спадают, и загорается лампа АКБ - дальше опять спокойно работает. Через некоторое время лампа опять гаснет.
Постепенно симптомы стали проявляться при всё более высоких температурах (но всё же ниже 0). Весной проблема исчезла также как появилась. В этом году всё началось опять, но уже при +2-3.
В прошлом году мерил напряжение на клемах при заведённом движке - всё было в норме (цифру уже не помню, кажется 14в)
Я могу предположить только, что аккум постепенно теряет плотность и при низких температурах реально подмерзает. Хотя крутит стартер без напряга.
Может у кого есть свои соображения или советы?
