Screamerjumper
Санкт-Петербург (RU)
Screamerjumper
29 March 2021
Подскажите люди знающие есть датчик абс
"Ford"Ford 1 847 581 передний, а есть Ford1 356 184. Мне нужен датчик для работы системы АБС-ЕСП, есть ли разница в этих двух или все-таки нужно брать второй, т.к первый тольк абс?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Screamerjumper
30 October 2018
Добрый день, не нашел куда написать, спрошу здесь
где можно заказать данный контакт? именно контакт интересует куда вставляется лампа
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Screamerjumper
13 October 2018mobile
Rics
На сколько я могу судить,то да.Первая передача длинная до 60 можно легко разогнать.Есть способы проверить датчик?
Screamerjumper
ZibeR
Да,поддон снимался,там все чисто,даже на магните не было стружки,залили около 6,5 литров путем замещения.Фрикционы на блоке 3,4 передачи в хорошем состоянии,не горелые,тяга хорошая,но переключение с первой на вторую на 5-7 тыс оборотах,либо если держать 3-4 тысячи,но с характерным "поджопником".Rics
По ошибкам,только через елм, торком смотрел
Screamerjumper
12 October 2018mobile
Поменял масло в акпп фокус(2) 2 литра масло меркон 5 как в шапке,фильтр.Проехал 80 км,коробка стала пинаться с первой на вторую передачи.Разгоняеться до 6-7 тыщ по тахометру,после чего переключение.В типтронике первой передачи нет,жмешь газ машина не едет.Со второй стартует.Поменял штырь,толку ноль.Заказал тормозную ленту,поменял,проблема осталась.2009 год пробег 143000.В чем может быть проблема?остальные передачи норм,мягенько даже не чувствуешь.
Screamerjumper
8 November 2017
B-V-V
Благодарю
Screamerjumper
8 November 2017
Добрый день, не подскажите кнопка открытия багажника на хэтчбэке и седане одинаковые или разные?
Screamerjumper
21 August 2017
BAXMAH
Спасибо мил человек,так и думал благодарю.
Screamerjumper
21 August 2017
Добрый день, подскажите что за элемент и как его заказать
К нему крепится рамка радиатора
Screamerjumper
30 April 2014
Сочувствую( от себя добавлю что обладателям душманских и лоховских сигналок, как у меня(шерхан 5) либо скорее менять их либо паркуясь у тц крупных закрывать машину ключом и не пользоваться сигналкой, у самого у этого тц пару раз сигналку грабили,включал режим валет и уезжал с этой парковки
