Narakot
21 July 2015
civil-zzЕсть вопрос по работе программы:
Собрал комп для гаража на Win Xp оригиальный образ. поставил все что нужно, дрова и т.д для винды.
У меня ELM327 на чипе Prolific, НЕ ПЕРЕПАИВАЛСЯ
pic18f25k80 I/SS
pl-2303h
драйвера с оф. сайта - PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.11.0
Установил RuntimePack
Программа версии 0.2.16с
И вот что мне она сообщает:
Может быть сможете помочь рекомендациями?
Dik_g
Да, это я уже понял. По экзисту полазил глаза на лоб чуть не полезли.
Буду искать на разборках.
Единственное по поводу проводки я не особо силен. Паяльник в руках держал не раз, но за такое масштабное не брался ))
Буду признателен если кто поможет советом о правильности приобретения проводки. Может с кем-то посоветоваться...
Narakot
3 April 2014
Dik_g
Это конечно хорошо, только какой финис код для данного модуля?
8М51-2С405-СА ABS/ESP
По этим кодам в интернет магазинах не посмотриш
Но все равно спасибо
Всем доброго дня. Решил доукомплектовать своего коня ESP системой со всеми приблудами к ней.
Собственно полистал темку, полазил, почитал...
Собственно к чему пришел. (Да, я возможно дурак
сильно не пинайте )
По FAQе начал искать запчасти. микрокат пока не ставил, посему залез в елкат. Что нашел:
ЗапчастиESP(IVD)+ABS:Модуль
1 692 806) с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;(-) Версия RS;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
Кронштейн
1 223 628) с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
Блок датчик
1 553 002) с 06.10.2008 по 29.07.2011 Focus 2008-;5-ступенчатая механическая- B5/IB5;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
Проводка подкапотная:(
1 725 295) с 30.04.2010 по 29.07.2011 Focus 2008-;1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4;Механическая коробка передач;LHD;С Кондиционированием Воздуха;Завод Ford-Всеволожск;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
1 694 331) с 04.11.2008 по 30.04.2010 Focus 2008-;1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4;Механическая коробка передач;LHD;С Кондиционированием Воздуха;Завод Ford-Всеволожск;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
1 598 867) с 19.06.2008 по 04.11.2008 Focus 2008-;1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4;Механическая коробка передач;LHD;С Кондиционированием Воздуха;Завод Ford-Всеволожск;С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
Датчик положения руля:(
1 306 737) с 03.12.2007 по 02.03.2009 Focus 2008-;С галогенными фарами
1 371 763) с 03.12.2007 по 02.03.2009 Focus 2008-;Модерниз. передн.система освещ.
x
Подскажите дураку, какие из этих зпч мне брать, чего не хватает?
По вакуумнику не скажу пока, на днях залезу гляну номерок.
Машина с ABS (VIN:
X9FHXXEEDH8D76427) Focus 2 рестайл Ghia
Спасибо тем кто откликнется на помощь )))
PSНедавно заменил заднюю подвеску сам, все рычаги и аморты, так что руки вроде как с того места растут хДД
Если кто поможет подобрать комплектуху правильно, с меня пиво )
x
Narakot
27 March 2014
Все как заговоренные ставят клапан от тойоты. |
Вообще по барабану какие клапана ставить, дело каждого. Решил не мудрить, думаю так многие делают.
Сектор на капоте есть, но там только капли и ничего не стекает. |
Дай бог ) У всех кстати по разному.
Не знаю может кто тоже заметил:
Угол капота на фф3 и фф2 тоже может играть свою роль, так что есть два варианта решения данной проблемы (низкий градус разбрызгивания и попадающая на капот вода)
1. Делаем угловую подкладку под форсунку, чтобы форсунка смотрела выше.
2. Делаем перегородку на форсунку для уменьшения размера сопла, сабачим ее на клей в углубление.
Narakot
27 March 2014
Недавно поставил себе форсунки от ФФ3 с подогревом вместо штатных и клапана от тойоты к каждой форсунке. Поездил некоторое время и заметил одну особенность: При стоянии на месте и скорости до 40 км/ч при включении омыва из-за слабого напора (клапан у бочка омывайки не снимал) веер попадает на капот и соответственно все что на него попадает стекает по нему в сторону бампера. Если брызгать на 40+ км/ч вода никуда не стекает по капоту )))
Буду снимать клапан у бочка, посмотрю разницу.
Также тут кто-то спрашивал про теплозащиту и клипсы которые ее держат:
FINIS клипсы
1251866Надеюсь немного прояснил ситуацию ))
"FF2 рестайл 1.8L Ghia"
