Антенна. Оборудование и запчасти Focus 1
Подозреваю что подход к её крепежу над потолочным фонарем |
Именно так! Снимается он просто, плоской отверточкой, разобраться совсем не сложно -) Особенносте никаких, кроме спец отвертки.
Сама антенна состоит из двух частей - площадки и собственно самой антенны, которая накручивается на полощадку.
strattec
Что неоригинал это точно, какое-то лицензионное, тогда выбора не было, либо это, либо за 450$ из штатов на заказ
Евгений Алексеевич
Честно говоря по кодам не знаю, всегда прихожу в магазин и говорю, что мне надо. В данном случае - лобовое стекло на форд фокус. Стекло с молдингом обошлось в 770 гривен ~ 150у.е.
Дело было вообще на Украине, где про фокус, да еще и американский мало что знают!
strattec
Про вин говорили, что отверстие может не совпасть, но к счастью все совпало,
вин читается отлично!
Менял лобовое, европу поставил, все подошло и вырез под vin тоже
Таже фишка, после замены масла какой то странный звук, но со временем пропадает км через 600-800. Может не клапана? Движок Split Port.
сегодня целый день било! раньше не было, тепло, сухо...
По-моему эта тема обсуждается
здесь
А на американские фокусы есть коды?
Интерессует код цвета LV, голубенький такой
Сегодня посчитал 14 литров вышло, думаю немного выше нормы
попробую свечи поменять, может поможет
Nastik
Ну как? помогла замена тормозухи? У меня тоже иногда педаль твердой становиться
При обрыве ГРМ клапана Не страдают! и это один из плюсов нашего движка
maxsedov:
Заметил что на скоростях примерно выше 40-50 км\ч слышен странный звук слева, такое ощущение что прямо на уровне уха вадителя, по центру. То есть толи в передней двери то ли прямо между дверьми. Хотя ХЗ снаружи наблюдать не удается так как при стоянке на холостых - звука нет.
Звук слабый, монотонный, циклический. Похожий на журчание воды или больше на цекотание кузнечика или цикады (как на юге). Не пойму то ли тросик какой-то тянется, то ли шланг для омыватель заднего стекла где-то там. Что это может быть? |
Таже проблема, думаю все-таки шипованная резина. Переобуюсь посмотрим.
CD:
Zil Это нормально.  |
Спасобо! просто раньше вроде не загоралась, а может не обращал внимания...
Такая проблемка, в момент завода двигателя загорается лампочка АБС, через пару секунд гаснет. АБС работает нормально.
Такаяч фишка у всех, или это неисправногть?
После замены масла с фильтром появляется звук, то ли стучит, то ли чавкает. По-моему от маслянного фильтра. Это нормалоно?
Возможно отвалилась фигня, что над глушителем идет, типа термоизоляции какой-то. Сам пока забил на это дело, будет возможность приделаю обратно
У меня при замене задних рычагов не один не поддался, в итоге пришлось все рычаги менять.
Спереди, когда менял пружины сначало не поддавались, но после нагрева нормально открутились.
Залил вчера Mobil 5w30 полусинтетику.
Да, вот только заметил, что после замены масла на прогретом двигателе из под копота странный звук какой-то, по моему из района маслянного фильтра. После первой замены сразу обратил на него внимание, но подумал, что это из-за того,что масло не той вязкости (10w40 синтетика). Но вот опять после замены он появился. У кого-нибудь такое бывает?
была похожая ситуация, в самом конце томожения в момент остановки раздовалось раздрожительное рачание со скрипом.
Оказалось один из болтов, которыми колеса прикручиваются не был затянут. За две недели до этого меняли пружины и колодки, вот видимо тогда и не затянули. Так что проверьте болты крепления колес!
