На 1,8 мкпп рест.10г подойдет? Коса ДВС в комплекте?
Добрый день! Не продали? На 1,8 МКПП 10-го года подойдут? Просто родных в принципе нет, прежний хозяин с места поджога авто не удосужился подобрать... На всякий случай : X9FPXXEEDPAL57935. Может и коса с блоком предохранителей есть?
quickieСпасибо большое! Кажется разобрался. Но найти проблематично именно СС, СD,CE... Вот нашел такие:
Скрытый текстhttp://i6.pixs.ru/storage/0/2/6/1394267176_4337867_11987026.jpg
x
Но уж больно страшненькие они
Есть новые:
И такие:
Что это? Человек пишет дословно:"Эбу мозг на форд фокус 3, новый в коробке, автомат 1,6/ 125 сильно, также прошивается на 1,6/ 105 сильно. "
AU71 - это сейчас вместо BV61 стали делать?
И еще, если возьму СС б/у, то возможно и прошивать ничего не надо? А как же имобилайзер, согласование с мозгами ПШ, ETS? Или все само образуется?
Здравствуйте коллеги! При восстановлении приложенного предыдущим хозяином мордой о грунт автомобиля, в связи с "удачным" местом дислокации модуля управления двигателем, столкнулся с той же проблемой, что и основатель топика. Тоже 125 (или все же 123 ?), ПШ, ЕСП. Етис подсказывает - Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) BV61-12A650-CC BV61-14C204-LC 17-07-13 13:22
Вопрос: как не нарваться при покупке б/у на мозг от 105 МКПП?
Сколько не рассматривал объявлений, своего номера BV61-12A650-CC так и не нашел. Как по номеру определить нужный мне вариант? Есть какая-то закономерность в этих последних двух буквах? Если да, то какие от ПШ, а какие от МКПП?
Спасибо!
официалы мне твердили что задний сайлентблок накрылся |
Все правильно -ЗАДНИЙ сайлентблок рычага ПЕРЕДНЕЙ подвески, т.к. на этом рычаге есть еще и передний сайлентблок
Заказывайте задний сайлентблок правого переднего рычага партнамбер
MZAB-BLBRH от Febest
zoper965
18 March 2014
Вот так выглядит задний сайлент-блок вместе с рычагом. |
Вас просто не правильно поняли) Надо было уточнить, что это задний сайлент переднего рычага (тема то - Задняя подвеска). Я купил весь рычаг на разборке за 2 кр. Возможно, если не поленятся, то наверно могут спрессоватьс рычага всю сборку сайлентблока и продать дешевле. А так - на экзисте есть турецкий Febest MZAB-BLBRH за 1380р
Буду развальцовывать верхнюю крышечку, смотреть умным взглядом внутрь... |
Посмотрел. Ничего криминального. От удара немного подогнуло держатель контактов и, как следствие, внутренние концы контактов в паре мест отошли от выводов. Подпаял центральный контакт и ножку одного из сопротивлений - сэкономил 10тр и кучу времени. Все заработало, исчез целый список ошибок, которые повылазили, я так понял, до кучи, вплоть до обрыва цепей подогрева датчиков кислорода.
Kosh_®:
zoper965
Замена проводки подкапотной по гарантии!!! |
Повезло! У себя все "косы" моторные "распустил", прозвонил - все ОК. Переставил местами приводы - сниманием фишек подтвердилась версия о неисправности того, который внизу стоял (у него немного место разъемов подогнуло). Буду развальцовывать верхнюю крышечку, смотреть умным взглядом внутрь...
lopyh1:
Kosh_® Самое интересное когда накидываешь фишку машина ругается и обороты не развивает, максимум 1500 набирает, фишку скидываешь, начинает нормально обороты набирать. На фишку ошибка не реагирует, что вставлена она что вытащена ошибка одна и таже! |
Аналогичная тема! Как в итоге решили проблему? Проводку перебрали или сам привод меняли? Или он ремонтопригоден и его можно расковырять?
