MakDozer
23 January 2020mobile
BezzzPanikiУже не "отмоешся"
Джобс тоже не сам собирал свои устройства
Кованые диски Slik 7,5Jx17 ET45 5x108
Диаметр ЦО (Dia): 67,1
Количество: 4 шт
На одном колесе есть небольшой след от бордюра, остальные диски в идеальном состоянии.
В подарок система мониторинга давления в шинах (TPMS) из поднебесной.
MakDozer
9 February 2020
Подробнее об устройстве можно почитать
здесь
и
здесьРеализация передней парковочной камеры
здесь
Американка. Установлены кастомные шкалы аля ST, с км/ч, производства небезызвестного фордовода, товарисча BezzzPaniki.
Почитать о них можно
тут
В комплекте оригинальные американские шкалы.
P.S. Сломанные крепления нисколько не влияют на показания приборов и уверенность расположения на "рабочем месте"
ffc_sergСебе еще не подключал, но вопрос изучил
Питание камеры, наверное, буду подключать
постоянно
(после зажигания), разбираться буду по месту, а куда подключать видео нарыл
здесь
, есть еще
вариант
. В любом случае надо пробовать на своем устройстве
alex000
Так как он перепрошит в AM5T то не будет работать Sync, чтобы заработал нужно снова перепрошить и поставить патч на камеру
MakDozer
23 February 2017mobile
MariaMilley
У автора нет синк, комплектация тренд, юсб работает!
MakDozer
18 February 2017mobile
Andrey942
В настройках можно менять время работы после выкл АСС
MakDozer
Lintrub
У меня юсб работал, насчёт АМ5Т не знаю)
Vova_25
Резистор поставь
Скинь фото лампочек, у меня стояли СД, сейчас стоят АГ, ничего не горело и не горит.
MakDozer
12 February 2017mobile
Korleone
Привет, Дима! Теоретически продана, фактически ещё у меня)
АндрюхаНе, не, это касаемо китайского Sygin. Навител и Яндекс показывают прекрасно, и стоят четко и не подвижно если авто стоит, а вот китайский постоянно мечется
Андрюха
Показывает с ОШИБКОЙ на 180° по направлении авто, т.е. я стою с точность наоборот, не как отображает навигатор.
MakDozer
23 February 2017
Экран РП7 прошит под AM5T (USB работает) + под китайскую камеру.
Впаян провод с разъемом RCA папа (тюльпан), родной разъем сохранен.
Установлена переходная рамка (из пластиковой папки для бумаг) для рамки РП3,32.
MakDozer
1 February 2017mobile
Неа, но разъём под него есть у балалайки
