saylau
KZ (KZ)
saylau
12 January 2016
И раньше при нуле тепло было вобщем продавать буду много гемора фольц лутче в разы у нас вторая машина пассат б69 11 летний
saylau
11 January 2016
Очень мало
saylau
11 January 2016
Вчера промыли греет нормалтно но морозов у нас шас нет когжв ноль градусов норм дует горячий
saylau
5 January 2016
Да я понял промою отпишусь
saylau
5 January 2016
Основной радиатор какой же еще
saylau
3 January 2016
Нет летом только авария была менял радиатор больше ничего не делал
saylau
3 January 2016
Патрубок в печь... а почему термостат двиг норм нагревается
saylau
2 January 2016
Не греет печьОдин горячий шланг а 2й котор возвращается уже еле теплый..
saylau
2 January 2016
При проблеме
saylau
2 January 2016
Привет всем подскажите печь еле греет Один горячий шланг а 2й котор возвращается уже еле теплый..
saylau
27 September 2015
saylau
3 September 2015
Хелп!!! После аварии лопнул диск
saylau
21 August 2015
Привет всем загорелась абс после аварии въехал в бордюр на скорости лопнул диск вырван тормозной шланг и сломан шрус теперь все сделали но горит абс
saylau
8 June 2015mobile
Горит красным аккум генератор поставил новый
saylau
4 April 2015
у меня такая проблема мож кто сталкивался едиш включаеш вторую или третью начинаеш разгонятся она не едит тупит а потом кабут пинка дали, может немного подергиваться загорается или мигает чек
saylau
2 April 2014
подскажите что это у меня там провод?? уменя он не подключен и горит чек чтото этот провод не могу найти
saylau
25 March 2014
теперь новая проблема.. поставил на место гену закручиваю верхний болт кручу кручу стоит на месте выкручиваю а там резьба в начале съедена че за фигня непонял
saylau
25 March 2014
зря мучался вытаскивал его
saylau
24 March 2014
fedor-belyy
я через неделю после этого проехался по сервисам везде грят перезаряд
saylau
24 March 2014
fedor-belyy
в двух сервисах сказали что не нормально это,.. ездил я через неделю как поставил новый аккум
