Спасибо, видел эту запись в ленте дравйва. Молодец!
Витальсоныч
Спасибо проехал свои тысячу с копейками км, все нормально с зарядкой. Хотел спросить если смысл менять реле зарядки на другое тк сейчас все норм работает, не помрет ли гена раньше времени с этим реле?
vmc
17 October 2016
Сытник
На предыдущей странице почитай мои сообщения, и все станет ясно. Ты реле ставил от овоща, а надо было из этого списка.внешне наше реле и реле от овоща идентичны но потроха видать чуть другие.
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
AS ARE6104
Cargo 331744
Denso 1266007120, 1266007170
Mobiletron VRH2005171
Motorherz ARN3099
UTM 03099, RN3099A
vmc
16 October 2016mobile
Витальсоныч
Лампа потухла потому, что я перепиновал фишку на генераторе. У меня идет 1 провод на фишку, на моем реле которое раньше стояло lin посередине, а на реле от обычного фокуса которое я поставил lin нижний контакт, я переставил провод на нижний контакт(который на этом реле lin) и лампа стала гаснуть после запуска авто.
AL-DL спасибо! да лампа не горит после того как перепиновал разъем.
Витальсоныч
Спасибо! Получается, реле у нас самовозбуждается, а lin это только на лампочку?
Парни срочно нужна помощь, у меня focus st генератор 120а но реле зарядки другое, я поставил in6601 от обычного по ошибке. В итоге я выяснил что оно другое(долгая история...) У меня всего 1 провод идет на реле к контакту line я перепиновал, итог зарядка есть все ок. И теперь сам вопрос зарядка идет даже без фишки у нас у генератора возбуждение идет без фишки? Мне завтра надо проехать 1000км моего реле нет нигде в наличии. Могу ли я ехать и это нормально что без фишки идет зарядка?
vmc
1 December 2015
Daymon16
Я так понимаю вы писали другому человеку!?
vmc
1 December 2015
Lem_onУже выкладывали инструкцию но не так подробно, возможно кто то не смог разобраться. Для того, чтоб уменьшить количество таких постов попросил в шапку добавить! По хорошему еще и про конфигурацию в елм надо, разжевать и может больше не возникнет этих вопросов!
Lem_on
Я не спорю, что находится. Но пусть и тут будет, тем более вопрос здесь частый!
vmc
27 December 2015
36
Многие смотрю до сих пор не разобрались с заменой приборки.
Думаю более подробная инструкция по замене приборки в Forscan будет полезна.
Скрытый текстНеобходимо 2 ключа!!!Важно не прирывайте программирование и не выключайте зажигание если программа не просит этого!!! Для начала регистрируемся на
http://www.autokeyprog.com
дальше это пригодится.
Запускаем форскан, подсоединяемся к автомобилю.
Затем переходим во вкладку "Сервисные процедуры" и выбираем "программирование PATS"
Далее нажимаем "Стиранее информации о ключах зажигания"
теперь идем на autokeyprog во вкладку Services там выбираем PATS login calculator
вводим outcode и генерируем incode
копируем incode в форскан.
Далее начинаем прописывать ключи
Ключи прописаны в приборку но ее еще надо подружить с PCM.
Для этого делаем "Инициализацию модуля"
Нам опять потребуется incode но уже dual
Идем опять на autokeyprog выбираем тип outcode - Dual
генерируем вставляем код в форскан и все готово!
В связи с тем, что у меня focus st и мозги у него свои, инициализация через форскан не удалась(эта проблема уже решается разработчиками forscan)
Я подстраховался и кода менял приборку приехал к знакомому который занимается фордами, его программой мы провели инициализацию!
Так, что если есть какие-то сомнения, едьте лучше своим ходом к специалистам, чем на эвакуаторе!
Когда выйдет версия Forscan 2.2.9 в ней данная функция будет работать с Focus STx
Nikis_23_rus:
kaess Друзья, будьте не много благоразумнее, проверяйте информацию и не ведитесь на слово СКИДКА !!! Смотрите пример:
Вот так вот, делайте выводы ! И в чём выгода ???  |
Зависит от офиса емекс в краснодаре смысла нет регистрировать карту.
В другом городе расчитывал скидку нормальная разница получилась!
Так и не забрали может надо кому
vmc:
Отдам воздуховоды фокус 2 целые. 2 шт.
Serg-go
Большое спасибо.
dimm33
Да именно про него речь.
Подскажите есть приборка от реста там поломан моторчик температуры, подойдет ли в нее мотор от дорестайла?
Mihha
Остались, только в краснодаре буду числа 6го, если потерпишь отдам.
Всем привет. Может у кого завалялось крепление для зеркала заднего вида с монитором на фокус 2 с датчиком дождя. Приму в дар за вкусности.
DarkLeo
Как я понял он есть, но алгоритма работы нет.
Иван-АНТЕЙ-
Сделать возможно, мне говорили что на куге все реализованно для установки кнопок. Думаю мозги там такие же. Но нет оборудования и знаний!
vmc
7 August 2015
T.Ivan
Все кнопки пикают, прошивал два раза то есть поставил галки сохранил прокатился, убрал сохранил и поставил сохранил, я не один такой как выяснилось поже.
