wiktoria
Виктория, Тюмень (RU)
Тюмень10 years
Тюмень10 years
Тюмень10 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 110 years
wiktoria
13 April 2014mobile
Спасибо! Но вот всю ли менять или только наружнюю часть я пока незнаю
wiktoria
12 April 2014mobile
Добрый день! Нужна ручка к задней правой двери на фф1
wiktoria
12 April 2014mobile
Добрый день! Можно ли у нас в Тюмени приобрести ручку задней правой двери на фф1?
wiktoria
12 April 2014mobile
Приму в дар ручку задней двери на фф 1
Разборки на FF1. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
wiktoria
12 April 2014mobile
Здравствуйте! Есть ли по американским фокусам разборка в Тюмени?
wiktoria
24 March 2014mobile
Уникальный код для датчика, который я заказывала - XS4P-7H103-AB. А двигатель у моего фордика Zetek 16 2л. ))
wiktoria
24 March 2014
Код ошибки не подскажу. У меня форд фокус I. Диагностику сделала у официалов. Сказали что дело именно в датчике скорости. Проблему описала выше.
wiktoria
23 March 2014mobile
Добрый день! Описывала выше проблему...дело было действительно в датчике скорости! Заменила, все ок) Всем спасибо)
wiktoria
12 March 2014
На одном из СТО мне сказали про этот датчик скорости, и еще я в инете полазила, почитала, что этот датчик на фф 1 - слабое место. Заказала. Жду. Решила действовать методом исключения=) Спасибо!
wiktoria
12 March 2014
Gild, а вы скорее датчик скорости описываете?
wiktoria
10 March 2014mobile
Езжу на Dшке...ошибка возникает когда коробка переключается с нейтралки на 1 скорость.
wiktoria
10 March 2014
Масло проверили на СТО сказали что в норме. А на счет лампочки-она то мне не мешает, смущает толчок при переключении и то что не работает спидометр сначала. И еще боюсь что это могут быть первые ласточки неисправности акпп (((
wiktoria
10 March 2014
День добрый! Может кто сталкивался с похожей проблемой на ff 1 (USA) 2.0 автомат: при переключении на 1 скорость возникает толчек и одновременно загорается лампа (неиспрвности акпп/системы охлаждения, плюсом лежит спидометр, далее едет нормально через какое то время срабатывает спидометр,но лампа не выключается пока не заглушишь. Заводишь заново лампа не горит и ситуация повторяется лишь при переключении на 1 скорость. На диагностике сказали: механическая ошибка акпп и что мол разбирать коробку, но дело в том что эта ошибка не постоянная сегодня есть,завтра нет и разбирать коробку не хотелось бы уоечно. Подскажите что еще может быть и в каком направлении двигаться?
